Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Realizzare dxf
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Realizzare dxf
    Ecco il mio problema:
    Sono in un assieme e un cliente mi chiede una sezione 2d "al volo".
    Vado in drafting accendo/spengo i componenti che mi interessano
    Vista Top e sezione metto 4 quote e in 5 minuti ho quello che mi serve.
    Faccio un pdf e ok
    Ora il cliente mi chiede un dxf
    Ho provato in diversi modi
    1- export dxf
    2- export 2d exchange modeling - export dxf da ambiente modeling
    3- export 2d-exchange-dxf
    4- save as dxf
    Nessuno dei sistemi funziona a dovere il save as l'ho interrotto perchè mi convertiva tutto l'assieme. Gli altri metodi mi esportano le linee in un ambiente 3d. Perchè non riesco a esportare in ambiente 2d cosicchè il cliente possa visualizzare correttamente il file senza doverlo ruotare o posizionare?
    Sicuramente sbaglio io qualcosa ma perchè è così complicato?
    Con solidedge la stessa cosa la faccio in 10 sec senza complicazioni...
    164
    5- provato anche esportando il CGM e importandolo in modeling per creare poi il dxf. Stesso problema
    QUando apro il dxf creato mi ritrovo in ambiente 3d
    (per visualizzare i dxf creati uso edrawing)
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    quando esporti mediante il 2d exchange seleziona l'opzione come da immagine
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    164
    Grazie IP. Ho provato ma esporta solo la vista TOP e non la sezione purtroppo
    164
    Risolto con una doppia esportazione:
    1- Esporto usando 2d exchange selezionando modeling e creando un .prt
    2- Apro il il .prt creato in ambiente modeling e rifaccio l'esportazione 2d exchange questa volta seleziono drafting e tipo file dxf
    In questo modo con diversi visualizzatori ho visto che la prima vista che viene aperta è quella che vedevo io nella mia tavola.
    Ciao e alla prox
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    Vale la stessa strada , anche con convertirore dwgdxf :
    1 - metti in tavola la sezione 'al volo' , meglio se su livello specifico , così non devi gestire la visualizzazione degli altri elementi , ed esporti 2d exchange con settaggio modelling, file .prt
    2 - anche esternamente con convertitore dwgfxf , crei il file dxf dalla nuova parte Nx appena creata
    164
    Così faccio anche prima, grazie ciciu
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    Io devo salvare dei progetti in modo che possano anche essere aperti da me10 versione pre 2008 .
    Un normale dwg da nx è comunemente letto da autocad , come tavola , con le relative viste , ma nel vecchio me10 "sente" il tridimensionale . In pratica lo vuole sul piano xy.
    Utilizzo questa strada come work around , ma la cosa non mi piace molto ad essere sinceri
    1. Realizzare un solido
      Di Fere nel forum Solid Edge
    2. Realizzare casco
      Di maldini69 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Realizzare godronatura
      Di Beemot nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. Realizzare uno spaccato
      Di massymylyano nel forum Solid Edge
    5. Realizzare una lamiera
      Di citri nel forum Inventor
