    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    Predefinito Definizione sistema di riferimento
    Salve, qualcuno sa come si definisce un sistema di riferimento solidale ad una part un un assembly?
    Ho un corpo che si muove nello spazio, voglio misurare la sua velocità angolare rispetto ad un sistema fisso su di esso da me definito, ossia che abbia direzioni non per forza parallele alla terna fissa.
    Ho creato un sistema di coordinate nella part ed è effettivamente solidale, però non riesco a selezionalo nel property manager dei grafici risultati di CosmosMotion, mentre se lo definisco direttamente nell'assieme me lo fa selezionare, però poi la terna rimane ferme e non segue il moto del modello...
    Aiuto... :D
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    Spesso nel motion per selezionare vincoli o riferimenti devi aprire l'albero e selezionarli direttamente da lì. Hai provato?
    137
    toscana
    Se lo clicco dall'albero non lo vede... Prova semmai anche tu se hai un modellino anche semplice da movimentare... :D
    407
    non sono ancora riuscito a sistemare l'altro che mi hai mandato la volta scorsa (biella manovella)..... il bello è che ho fatto un meccanismo simile per un meccaniamo che dovevo realizzare in azienda e quello andava che era una meraviglia
    137
    toscana
    Allora magari potresti provare con quello... :D anche lì io ho avuto scarsi risultati, anche se devo dire che per l'altro problema forse ho capito l'inghippo...
    Se definisci i vincoli dal property manager del cosmos come brozine, lui te le modella con una certa elasticità, che di default potrebbe essere anche troppo piccola e tale da far esplodere il tutto... Ho provato ad aumentarla notevolmente con ottimi risultati, prova anche tu semmai... :D
    1. Esportare con riferimento sistema d'assi
      Di mali_fx nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 4
    3. Definizione materiale
      Di keccossj4 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sistema di riferimento cilindrico
      Di funambolica nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    5. Definizione assi.....
      Di silvius nel forum CAM forum generale
