    33
    Pro-e - Catia V5
    Predefinito Le parti modellate hanno una scala gigantesca
    Salve a tutto il forum, utilizzo pro-e wildfire 4 e mi è successa una cosa strana... da un po' di tempo a questa parte la parti che modello vengono fuori con una scala smisurata..oserei dire gigantesca!! me ne sono accorto quando ho provato ad assemblare una vite su una parte modellata precedentemente da un altro progettista. Come dovrei fare per riportare la scala nei suoi parametri normali? In soldoni come faccio a modellare con le giuste proporzioni?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Hai controllato le unità di misura
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    Citazione Originariamente Scritto da fret Visualizza Messaggio
    Devi controllare le unità di misura sul file config.pro...
    116
    Ingegnere
    proE, Ansys V14 e quando capita Catia e Patran
    Sicuramente quando sei andato ad assemblare i componenti, alcuni erano in
    inch mentre altri erano in millimetri.
    Quindi
    Vai su file-proprietà
    Fai in modo che tutti i vari componenti siano in millimetri ( credo che questa sia l'unità di msura che ti interessa).
    Ora i componenti gigantesti saranno in inch,anche se in realtà il progettista li intendeva in mm.
    Quindi quando ti chiede il rapporto di conversione da utilizzare ovvero 1inch = 1mm oppure
    1 inch = 25.4mm ( come è in realtà )
    tu scegli l'opzione adeguata ( ovvero se i componenti minusculi che abbiano ad esempio una grandezza rappresentativa di 1000 mm ad esempio da progetto ed aprendoli in un part e visualizzando tale quota questa risulta pari a 39.7, allora scegli l'opzione 2 in maniera tale che quella quota venga moltiplicata x 25.4 e torni ad essere quindi 1000, come ti serviva )
    1. Che software hanno usato?
      Di cicciounico nel forum CAD per l'architettura a confronto
    2. Mi hanno tirato un megapacco
      Di vmirko nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 23
    3. problema con scala parti standard
      Di lucascantamburlo nel forum Autocad Mechanical
    4. Mi hanno portato un regalo
      Di cacciatorino nel forum Aviazione
    5. mi hanno bannato
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 39
