    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito modificare sfondo colore pro-e wf4
    Salve a tutti, desidero cambiare lo sfondo di pro-e wf4 impostandolo azzurro come era nella vecchia versione 2001. Sono riuscito ad ottenere il risultato cliccando su visualizza > impostazioni di visualizzazione > colori sistema > schema > usa schema pre-wildfire, tuttavia una volta chiuso pro-e e riaperto le impostazioni vanno perse...come posso per mantenere il settaggio permanente dello sfondo?
    867
    Sicilia
    Devi salvare il file dei colori *.scl, e impostare l'opzione system_color_file nel file di configurazione.
    Se hai difficoltà dai un'occhiata alla guida.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    142
    toscana
    pro-e
    Grazie mille, ora tutto è ok!
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    1. colore sfondo ansys
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    2. Colore sfondo per 3dsmax
      Di juanpablo87 nel forum 3D studio
    3. Colore sfondo permanente
      Di Papao nel forum Solid Edge
    4. Cambiare colore dello sfondo
      Di vincent_81 nel forum Inventor
    5. colore sfondo all'apertura
      Di pianta nel forum Creo Parametric - Configurazione
