Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: componente derivato
    458
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito componente derivato
    Buongiorno
    Un informazione...con solidworks epossibile da un assieme composto da piu parti
    (es. assieme salsato) ricavare un singolo file di parte...( perchi conosce inventor ricavare un componente derivato)
    Grazie mille
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Grazie mille
    Menù "File"/"salva con nome" e scegli il formato .sldprt
    Ovviamente ricavi una geometria neutra non più legata all'assieme dal quale deriva.
    ©Meccbell
    458
    piemonte
    E non ce modo di mantenere l`associativita all`assieme in modo da mantenere gli aggiornamenti dell`assieme padre?
    3922
    Non esiste un comando diretto come quello di Inventor. Si potrebbe utilizzare una parte con il comando congiungi, ma dovrei vedere l'assieme per capire se conviene o meno.
    Se potessi sapere cosa devi fare e perché ti serve il componente derivato potrei consigliarti la strada più comoda in swx per raggiungere il tuo obiettivo.
    Una domanda: quando lo fai in Inventor, c'è incremento di prestazioni? Cioè l'assieme nel quale vai ad utilizzare il derivato risulta più snello?
    Altra domanda: la funzione è stabile? I riferimenti rimangono?
    458
    piemonte
    Esatto il componete derivato viene utilizzato per snellire assiemi...e un buon comando e fa risparmiare tanta ram sui sistemi 32 bit..problemi di stabilita io non ne ho mai avuti...io volevo arrivare al concetto di grandi assiemi..quali accorgimenti usate per snellire assiemi con tante parti...
    Grazie mille
    3922
    Grazie mille
    Non ho un metodo preciso, ma dipende da quanto e come devo/posso snellire. Un metodo è quello di utilizzare configurazioni semplificate di parti ed assiemi. Le configurazioni, così come intese in swx, non esistono in Inventor ed hanno grandi potenzialità.
    Un altro metodo è un defeaturing manuale con il quale rimodello una parte semplificata a rappresentazione dell'assieme.
    Riesco a farlo abbastanza rapidamente ma molto efficacemente negli assiemi topdown in cui dispongo di uno scheletro di riferimento.
    Tieni presente che il topdown in swx funziona in modo molto affidabile e una volta che si capisce come funzionano i riferimenti esterni sono praticamente infallibili.
    Se l'assieme da semplificare non è esagerato potresti tentare il defeaturing come funzione di swx.
    Un'altra alternativa è il congiungi che ti avevo detto prima, ma non ho mai fatto dei test seri per vedere quanto si alleggerisce l'assieme in questo caso.
    Direi che solitamente le configurazioni sono la carta vincente.
    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    ... Un metodo è quello di utilizzare configurazioni semplificate di parti ed assiemi. ...
    Cosa è più "leggero" convertire in parte o creare una config alleggerita, esempio sospendere tutta la viteria, e parti non "necessarie" per l'inserimento in un assieme superiore?
    Coltivate Linux..Windows si pianta da solo
    1. Sparisce componente derivato
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. componente derivato
      Di scra450 nel forum Inventor
    3. Schizzo derivato
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. modello derivato
      Di travis199 nel forum Thinkdesign
    5. Ipt derivato e relativo Idw
      Di Jarno nel forum Inventor
