Risultati da 11 a 20 di 26
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Hai ragione ,ma l' avvolgimento su superfici sferiche swx non credo le faccia, perlomeno nativamente, magari ci si arriva per vie traverse ma non ho trovato nulla online...
    Credo si possa fare con una certa precisione creando la scritta come solido distante dalla sfera, poi con il comando deforma la adagi al meglio sulla sfera. Sottrai il solido alla sfera e sistemi gli scavi a partire dai bordi che si trovano sulla superficie sferica.
    Magari dopo la sottrazione del solido conviene cancellare le facce che non servono e lavorare solo sulle superfici.
    Per quanto mi riguarda troppo sbattimento e poco tempo a disposizione per fare prove...
    ©Meccbell
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    non è il massimo ma si avvicina.
    Mauri:66
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri:66 Visualizza Messaggio
    Mauri:66
    Non ho aperto il file ma suppongo hai usato una superficie cilindrica.
    Si avvicina ma non è quello che si intende per avvolto su sfera.
    Prova a ingrandire i caratteri... specie in altezza
    178
    con deformazione applicata, forse è meglio questo
    34
    Insegnante
    Lazio
    Solidworks 2017
    Scusatemi se mi inserisco. Ma la cosa sembra accettabile perché ti sei mantenuto all'equatore della sfera prova a spostarti verso i poli e vedrai che disastro. possibile che un software del genere non abbia una funzione che faccia questa cosa in modo corretto. Che voi sappiate quale altro software di modellazione è in grado di farlo. Grazie
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    forse perché è un software dedicato alla modellazione, analisi fisiche e geometriche, analisi di costi e blablabla piuttosto che a fare le incisione fighe per il rendering o il commerciale. chissà quanti avranno avuto bisogno di avvolgere lo schizzo agli estremi di una sfera e di questo sparuto gruppetto chissà quanti avranno sentito la necessità impellente di fare richiesta di implementazione alla casa madre.
    denigrare un software, che ha sicuramente delle pecche sostanziose da correggere, per una mancanza in una funzione del genere mi sembra francamente assurdo.
  7. #17
    34
    Insegnante
    Lazio
    Solidworks 2017
    No No io Solidworks lo adoro. solo che da quando ho la stampante 3D le esigenze aumentano. Devo rifare il pomello della leva del cambio della macchina di mio figlio e li abbiamo una superficie sferica su cui incidere lo schema delle marce. Ti ringrazio. Comunque per queste cosette mi sembra che Rhinoceros sia più adatto. Vuoi vedere che me tocca studià anche quello. Saluti
  8. #18
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da cersil Visualizza Messaggio
    Esiste un software che sviluppi una sfera in modo corretto? Si tratta in realtà del problema inverso, prova ad avvolgere un foglio di giornale su un pallone senza grinze....
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di motocad
    2016
    103
    pro
    roma
    soft
    lo schema delle marce viene fatto per proiezione basta vedere alcune immagini
    se venisse usato il metodo dell'avvolgimento i trattini delle marce non sarebbero paralleli,come dalle immagini sopra ma rispecchierebbero lo schema longitudinale
  10. #20
    34
    Insegnante
    Lazio
    Solidworks 2017
    Cari amici mi dispiace contraddirvi ma Solidworks 2017 con la funzione Avvolgi ora lo fa perfettamente.
    1. Risposte: 51
    2. Appiattire una superficie da schizzo 3D
      Di giaccometto nel forum Solidworks
    3. Avvolgimento di una scritta su superficie "spline"
      Di logan_jh nel forum Solidworks
    4. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
