    Utente Junior L'avatar di CrazyLion
    12
    Disegnatore CAD
    Rhinoceros, Catia v5, Autodesk Inventor, Auton Esprit, Surfer NT
    Proiezione di un profilo di silhouette complesso CATIA V5 R20
    Buongiorno a tutti,
    finalmente sto riallacciando i rapporti con il mio software preferito Ho bisogno di un aiuto, ultimamente sto modellando alcuni stampi x fanali e ho riscontrato alcune difficoltà nell'estrarre la curva di silhouette del mio elemento rispetto a una componente che può essere un asse Z di stampaggio. Esiste un metodo rapido e indolore per fare tutto questo? premetto che ho già provato a proiettare la geometria 3d in modalità Schizzo ma senza risultati... Allego un'immagine dell'elemento
    Grazie in anticipo x la collaborazione
    198
    Catia
    Non riesco bene a capire qual'e il bordo interessato...
    e non vorrei dirti stupidate.. ma potrebbe funzionare estrarre
    il bordo che ti interessa , ed utilizzarlo per fare una Sweept ,
    direzione asse z con o senza sformo ...
    poi realizzare un intersezione tra la Sweept ed un piano, secante ,
    perpendicolare alla normale z -
    Se vuoi una risposta più precisa , evidenzia nell'immagine
    qual'è il bordo di tuo interesse...
    al
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da CrazyLion Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Abbiamo bisogno di piu info per aiutarti.. spiegaci meglio cosa vuoi fare con ulteriori immagini ....
    se puoi postare il modelllo anche iges ... vedo di spiegarti ed aiutarti
    12
    Disegnatore CAD
    Avete anche ragione, ora vi posto alcune immagini e vi spiego il mio problema. Nella prima immagine ho un fanale cui dovrò estrarre la curva di silhouette dell'intero perimetro, il problema nasce quando le superfici esterne sono raggiate, infatti nella 2° immagine in sezione si vede che l'esterno della figura non è formato da uno spigolo ma da una sorta di cerchio...ora è un pò più chiaro??
    57
    una corsa contro il tempo
    Catia
    Salve,
    devi selezionare la superficie che ti interessa e adoperare il comando 'linea riflessa'.
    In tal maniera ti rimane da scegliere la direzione (che quasi sicuramente è la Z) e l'angolo
    con tale direzione.
    Più a dirsi che a farsi.
    12
    Disegnatore CAD
    Grazie Jari, sei stato molto utile non riuscivo a trovare quel maledetto comando. ;)
    1. Diminuire in altezza di un profilo complesso
      Di Giovannino60 nel forum Archicad
    2. FEM di assieme complesso
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    3. importazione sketch complesso
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 27
    4. Sezionamento Complesso
      Risposte: 22
    5. superficie piana ricavata da silhouette solido
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
