    1
    Progettazione Meccanica
    Campania
    Solid Works
    Predefinito Problematica sviluppo (ripetizione piatta) delle lamiere.
    Salve,
    avrei la necessità di settare in maniera ottimale i parametri di piegatura delle lamiere, in pratica il valore dello sviluppo elaborato dal software non coincide con il valore dato dai calcoli eseguiti con le apposite formule.
    La mia richiesta sta nel sapere se esiste la possibilità di modificare i valori di piegatura di solidworks e dove settarli, in alternativa accetto un vostro consiglio per rendere i parametri di sviluppo teorico (software) quanto piu possibili a quelli reali.
    Grazie, aspetto un vostro riscotro.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Io utilizzo una tabella di piegatura personalizzata dove in base allo spessore, raggio e angolo di piega inserisco il dato che ho calcolato per ottenere lo sviluppo adatto al nostro sistema di piegatura.
    Puoi comunque utilizzare il raggio e il fattore k in base alle esigenze per ottenere il calcolo dello sviluppo e confrontarlo con quello teorico.
    Puoi usare Limite di tolleranza piegatura e deduzione di piegatura per lo sviluppo...
    Se guardi sulla guida di swx troverai le indicazioni adatte poi scegli quale più è adatta al tuo utilizzo.
    Ps. ma hai verificato che lo sviluppo teorico poi in fase di piega sia corretto?!?
    se si deve fare facciamolo bene
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Giorgio Amico Visualizza Messaggio
    Salve,
    Una presentazione è vista di buon grado, anche una lettura veloce al regolamento è auspicabile.
    Detto ciò, benvenuto.
    Riguardo la tua richiesta, se ne è parlato spesso, vi sono decine di tread che parlano di sviluppi lamiere , fattori K e parametri di ritiro.
    Con tasto "Ricerca", in alto nella pagina, puoi trovare ciò che vuoi, ad esempio:
    http://www.cad3d.it/forum1/search.php?searchid=1694081
    1. Ripetizione piatta, non distende la lamiera
      Di bulbodepaja nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Batch Export ripetizione piatta
      Di teo256 nel forum Solidworks
    3. aiuto..scarichi ripetizione piatta
      Di fred.23 nel forum Solidworks
    4. DWG/DXF ripetizione piatta: bug SWX 2008???
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
