Risultati da 1 a 10 di 10
    6
    ingegnere meccanico
    marche
    unigraphics nx
    Predefinito Problema comunicazione tra Unigraphics e Thinkdesign
    Salve a tutti,
    sono appena arrivato, fresco fresco di presentazione.
    Vi espongo brevemente il mio problema: per un lavoro conto terzi,ho necessitā di aprire file creati con thinkdesign. Il formato step generato da thinkdesign non mi permette di visualizzare nč i colori nč il codice, o quantomeno non siamo riusciti a farlo funzionare, e in modo analogo se io fornisco degli step 214, loro non visualizzano colori e codici e tutto č un corpo unico.
    Abbiamo provato con il formato parasolid, in questo modo io riesco a visualizzare i colori e per ogni componente si genera un file, il problema č che il nome di ogni file č diverso dal'originale, in pratica nx lo rinomina come vuole lui; ho scoperto che solid edge invece mantiene il nome; possibile che solid edge, che appartiene alla stessa famiglia di UGS, abbia un traslatore migliore di NX?
    Il problema a qualcuno potrebbe apparire ininfluente, ma in realtā non visulizzando i codici non riesco a capire se il file č un oggetto commerciale o no, e non riesco a capire se uno stesso file compare magari in un altro assieme correndo il rischio di fare 1000 drawing al posto di uno.
    A qualcuno di voi č successa mai una cosa simile?
    Preciso che utilizzo NX7.
    Grazie a tutti
    Luca
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da luca.81 Visualizza Messaggio
    Se hai SolidEdge a disposizione, carica il parasolid su SE e poi risalvalo, magari e' scritto uin formato piu' digeribile a NX.
    Per i metadati (le info anagrafiche), non c'e' verso: i file parasolid e step non trasferiscono queste info, l'unica e' allegare un file excel.
    Il formato JT ce la fa, ma non so se sia gestibile da Thinkdesign.
    6
    ingegnere meccanico
    marche
    unigraphics nx
    In realtā io mi trovo bene con lo step214: nel momento dell'export, si genera un solo file, che perō durante l'import genera tanti file (tanti quanti sono i file che compongono l'assieme) ognuno con il codice corretto e anche con i colori corretti.
    Attualmente uso solid edge come passaggio intermedio (in realtā me lo faccio fare da un collega, ma non so quanta pazienza potrā ancora avere!!!).
    Come esperienza personale mi pare che Solid edge funziona meglio nell'importazione di file da altri cad, per esempio durante l'importazione da proE a NX mi č capitato di trovare pezzi fuori luogo, mentre con solid edge era tutto ok, oppure altre volte NX si bloccava durante la conversione.Invece unico problema riscontrato nell'importazione da ProE a Solid edge sono stati dei cilindri che hanno aumentato il raggio rispetto l'originale.
    Sottolineo infine come nell'importazione da step a NX non ho mai avuto problemi e il modello č sempre stato perfetto....con grande felicitā del mio collega!!
    449
    NX8 TC9
    Salve a tutti,
    Grazie a tutti
    Luca
    NX 7 č nato morto, senza nessun supporto.
    Ti consiglio di passare a versione successiva.
    Grazie...
    6
    ingegnere meccanico
    marche
    unigraphics nx
    ho ascoltato il tuo consiglio, e son passato alla 7.5 Non l'avessi mai fatto; apparentemente tutto funzionava, poi sono andato a fare un draft e appena faccio zoom + e poi zoom - l'immagine non viene ricostruita. Un disastro. avendo un computer certificato ( hp8710w con scheda fx1600M) mi č sorto il dubbio che fosse un baco del programma e con una breve ricerca in internet ho scoperto che č un problema capitato anche ad altri (a voi č capitato?? ) e credo che la siemens abbia rilasciato una versione 7.5.1 (sinceramente a me non l'hanno spedita). Comunque per non aspettare il supporto gtac ho deciso di installare la versione 8 la quale apparentemente funziona bene almeno per quel che riguarda modeling e drafting ( non ho ancora provato a convertire un parasolid, appena mi capita vi faccio sapere). Una domandina: ma nella 8 i comandi delle primitive ( prisma cilindro cono ecc ecc come faccio a riattivarli? io non li ho trovati in nessun menų ma so che da qualche parte ci sono)
    449
    NX8 TC9
    La 8 č una ottima versione.
    Ti dico anche che se sei in manutenzione c'č la 8.0.2.
    Per il discorso delle primitive, forse non hai attivato tutti i menų, attraverso le 'Rule'.
    Grazie...
    6
    ingegnere meccanico
    marche
    unigraphics nx
    Sono in manutenzione; immagino che ci sarā un aggiornamento da scaricare dal sito, perō almeno finchč non riscontro problemi non vado in cerca di rogne;non sapevo che esistesse un aggiornamento, con quel che costa la manutenzione potrebbero pure mandare una mail per avvisare.
    Io ho sempre personalizzato la schermata di default, non sono mai andato a personalizzare le rule; progetto carpenteria, quindi perlopių tubi saldati, e qualche attrezzo di sollevamento, c'č una rule adatta?
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Di aggiornamenti ne esistono due, uno si chiama maintenance release, l'altro si chiama maintenance pack (per cui ti trovi ad avere ad es. la versione 7.5.3.3)
    Di solito Siemens non manda nč DVD nč avvisi.
    Registrati sul sito e scaricati gli aggiornamenti.
    Quando scarichi un aggiornamento guardati i problemi che risolve e poi decidi se installarlo o meno perchč, secondo me, fai bene a rimanere su una versione stabile.
    449
    NX8 TC9
    Io non so quanto paghi di manutenzione, ma non credere che per chi usa Solid Edge o SolidWorks o Inventor, paghi tanto meno.
    Anche se pagassi 200 Euro in pių all'anno, hai un'assistenza nettamente superiore a quella fatta dai rivenditori di altri CAD.
    Iscriverti non costa niente e ricevi tutte le news.
    L'ultimo maintenance release (NX 8.0.2.2) č meglio di quello che hai installato e te lo consiglio.
    Io normalmente personalizzo la mia interfaccia partendo dal full menų e togliendo alcuni drappelli degli assiemi, per il resto mi va bene cosė.
    Grazie...
    6
    ingegnere meccanico
    marche
    unigraphics nx
    Confermo che anche nella versione 8 non esistono opzioni di caricamento/settaggio di un file parasolid, e il nome viene creato a piacere da NX appena lo si apre.
    Pazienza......
    1. LEZIONI DI UNIGRAPHICS
      Di Spirea nel forum NX (Unigraphics)
    2. Problema apertura file con Thinkdesign 2006
      Di Nigol nel forum Thinkdesign
    3. Install Unigraphics
      Di patrizio nel forum NX (Unigraphics)
    4. COMUNICAZIONE PLM KTInnovation
      Di KTI nel forum PLM/PDM/EDM
    5. Catia vs Unigraphics
      Di gianluca1991 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 60
