    404
    Lazio+Veneto
    Spegnere le campiture su Annotation
    C'è un sistema veloce o un comando, oppure semplicemente un tasto veloce (es. F5) per spegnere le campiture su annotation?
    3551
    ND
    "change color black select global hatch line all"
    haha! una volta ero un mostro, adesso non mi ricordo piu' la sintassi...
    xxx
    404
    Lazio+Veneto
    Si ma il comando mi serve per Annotation, non per Me10
    E poi come faccio a farle ricomparire?
    Cmq secondo me il comando migliore sarebbe questo:
    "SHOW GLOBAL HATCHING ALL OFF"
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    Si, dovrebbe funzionare.
    Dovrebbe esserci la maniera di fr funzionre il macrolinguaggio di me10 in annotation, vedi le integration kits.
    xxx
    404
    Lazio+Veneto
    Si il comando è questo:
    (OLI:SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "SHOW GLOBAL HATCHING ALL OFF")
    Solo che questo me le spegne, io vorrei associarlo a un tasto, es F6
    In modo che una volta che lo premo me le spegne e se lo ripremo me le riaccende, dovrei usare una variabile, beh a questo punto faccio una lisp che mi lancia questo comando.
    Quello che chiedevo è che magari il comando esiste gia'.
    Se faccio F5 da me mi spegne la geometria e mi lascia le campiture.
    Ecco il chiedevo il contrario.
    Mo faccio il record del tasto F5... Vediamo che comando salta fuori
    1. Spegnere i layer selezionati
      Di christiandebbe nel forum Lisp per Autocad
    2. Come accendere o spegnere geometrie diverse
      Di Druck nel forum AutoCAD
    3. Spegnere livelli 3d su tutte le viste
      Di ing.marchiori nel forum Revit
    4. Come spegnere i piani di riferimento delle tolleranze geometriche
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Effetto per accendere/spegnere componente
      Di deba7171 nel forum 3D studio
