    5
    Progettazione meccanica
    FVG
    Solidworks, Catia, Cosmos
    Predefinito Simulare attuatore lineare Solidworks Motion
    Salve,
    vorrei simulare un semplice meccanismo di sollevamento partendo dal modello 3d di Solidworks, applicando un pistone oleodinamico tra due punti per ricavare l'andamento della forza del pistone durante il sollevamento.
    Mi aspettavo di poter inserire l'attuatore selezionando i due perni di attacco come facevo con Visual Nastran o Working Model ma la funzione di attuatore lineare mi lascia selezionare solo un perno.
    Sto sbagliando qualcosa?
    Confido in un vostro consiglio, ho cercato in lungo e in largo, spero di essermi bloccato su una cavolata.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da Viperax Visualizza Messaggio
    Salve,
    Ho già utilizzato questa funzione proprio per questo scopo e ho sempre inserito un modello semplificato dell'attuatore.
    In sostanza avevo un ingombro del cilindro in due parti sulle quali applicare azione e reazione.
    5
    FVG
    re_solidworks grazie per la risposta.
    Ho provato e riprovato ma non ne vengo fuori.
    Ok, inserire un modello semplificato dell'attuatore non è un problema.
    Se metto una forza sulle due facce di spinta idrostatica dell'attuatore riesco anche a farlo muovere, ma ricavo poche informazioni dalla simulazione.
    Io ho sempre fatto allungare gli attuatori con una velocità fissata per poi andare a leggere il diagramma della forza che l'attuatore sviluppava istantaneamente durante il movimento, in modo da avere conferma dei calcoli fatti a mano.
    Allego un immagine dove forse si capisce meglio
    http://img232.imageshack.us/img232/4840/immaginewb.jpg
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    secondo me il problema non sarà tanto fargli fare il movimento... ma per far si di aver un diagramma veritiero visto che a te non interessa il movimento in se, ma se riesce o meno a fare un determinato sforzo, una problematica da non sottovalutare potrebbe essere la risoluzione del calcolo del motore che applicherai.... io non ho mai provato a fare una cosa come quella che hai descritto te, ci voglio provare perchè mi incuriosisce, perciò se riesco a combinare qualcosa te lo faccio sapere .
    1. Consiglio guida lineare e blocco albero motore lineare
      Di enaud nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 29
    2. progetto con attuatore lineare o motoriduttore per porta lavastoviglie
      Di rusca64 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. solid edge motion prob moto lineare
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
    4. Solidworks motion con scorrimento nastro di carta
      Di tailele nel forum Solidworks
    5. SolidWorks Motion 2011 Survey
      Di cubalibre00 nel forum Cosmos
