Risultati da 1 a 10 di 13
    30
    iNVENTOR
    Predefinito Migliore tecnica per realizzare fori con ProE
    Salve, sto imparando ad usare Pro/Engineer WF4, e chiedevo agli utenti che usano questo Cad quale tecnica consigliano per l'esecuzione di più Fori lisci o filettati che siano.
    Provo a fare un'esempio:
    Ho una piastra in lamiera su cui devo andare ad eseguire tutta una serie di forature non necessariamente di pattern.
    Con altri cad ( Solidworks e Inventor), la funzione crea foro è basata su uno sketch, quindi si crea lo sketch, e si vanno a selezionare i punti notevoli in cui si vuole creare il foro. con la stessa funzione posso quindi creare 1 o più fori dipendentemente dai punti che ho creato nello sketch.
    Con ProE, la funzione foro mi consente di posizionarne solo uno alla volta, dandogli i riferimenti di volta in volta, o sbaglio qualcosa?
    E quindi si deve ricorrere alla funzione pattern, per creare una serie...
    Ma se i Fori che devo creare non sono in serie? come è meglio procedere?
    Ripetere il foro di volta in volta dandogli i riferimenti? O creare degli assi datum basati su uno schizzo e prenderli come riferimento per i fori?
    Grazie.
  2. Il seguente utente ha ringraziato mandorlim per questo post
    summer3d (18-02-2016)
  3. #2
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Riciao...
    Devo ammettere che sei un pò sfortunato a livello di versione.
    Nella WF4 non c'era questa possibilità dalla WF5 in poi hanno implementato anche questa.
    Hai 4 possibilità comunque:
    1- Se i tuoi fori sono quotati da dei riferimenti comuni (stessa x e y) usare la serie da tabella
    2- CTRL+C + CTRL+V e ricopiarti i fori senza doverti rifare lo stesso comando ogni volta, qui puoi impostarti anche riferimenti diversi e scegliere se farli dipendenti o indipenti dall'originale.
    3- Usare il comando estrusione e successivamente filettare, ma qui non avrai l'opzione di profondità punta e tutte le altre opzioni.
    4-passare ad una versione più aggiornata, nella WF5 hai la serie per punti.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro
  4. #3
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Con Pro-e puoi fare più o meno come gli altri cad con il comando estrusione, però ti consiglio di utilizzare l' apposito comando foro, specialmente per i fori filettati. Inoltre è buona norma, quando è possibile, utilizzare il comando serie, per le serie non regolari puoi utilizzare quella tabellare, così facendo, per le serie seguenti puoi utilizzare quelle di riferimento, per esempio se in un assieme posizioni una vite sul primo foro della serie, le viti seguiranno la serie dei fori.
  5. #4
    30
    iNVENTOR
    Grazie e tutti per le risposte.
    Purtroppo devo usare WF4, in quanto l'azienda committente usa quello.
    Infatti il problema si pone quando i fori non possono essere fatti in serie.
    Per la serie tabellare, è molto poco intuitiva e scomoda se stai progettando un macchinario, va bene se devi ricopiare un particolare, ma nella progettazione trovo più comodo lo sketch in quanto ti puoi creare i riferimenti in maniera molto semplice ...
    Grazie.
    MandorliM
  6. #5
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da mandorlim Visualizza Messaggio
    Grazie.
    MandorliM
    Cosa c'è di non intuitivo in una serie tabellare?
    una volta che la crei le quota te le mostra e le puoi modificare a tuo piacimento come se stessi lavorando in sketch.
    usa il copia incolla se devi dare nuovi riferimenti, almeno la definizione dei fori è sempre la stessa, devi solo attacare le maniglie nelle due superfici lineari.
  7. #6
    30
    iNVENTOR
    Non c'è niente che non va, semplicemente è una mia preferenza personale.
    Come hai scritto, nella serie tabellare sei vincolato ai due riferimenti x e y ... non ne posso aggiungere come nello sketch.
    Ok, per il copia incolla, a patto che il foro che copio non sia già inserito in una serie, in quel caso non me lo fa copiare ..., ma dovrebbe essere sufficiente sopprimere un attimo la serie, fare il copia incolla e riattivare, (credo, devo provare)
    Spero che quello che scrivo, non venga inteso come una critica, al contrario sono desideroso di apprendere .... e ringrazio molto per le risposte che mi date. Spero a mia volta, in futuro, di poter dare il mio contributo a questo forum.
  8. #7
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Non preoccuparti non viene intesa come critica, però alcuni aggettivi che dai (poco intuitivo, scomodo,ecc) personalmente noni mi piacciono, perchè bisogna un attimo prenderci la mano prima tutto qui.
    Detto questo hanno implementato il comando in WF5 apposta, proprio perchè era una mancanza "banale" direi , quindi sono il primo a dirti che ci voleva, ma c'è sempre più di una soluzione per risolverla, più o meno comoda a dipendenza sempre dei punti di vista.
  9. #8
    14
    Progettazione e realizzazione di arredamento ferroviario e attrezzature di produzione/controllo
    Abruzzo
    Pro/E Creo 3.0
    3 mesi di ritardo e magari non ho capito nemmeno bene la domanda o forse è quello che Parametric_Ozzy ha detto che è stato implementato dalla 5, ma cmq...
    io personalmente mi creo in uno sketch tutti i punti di riferimento dei fori uguali, per esempio in uno sketch tutti i fori M8, in un altro tutti i fori ø10 ecc
    poi utilizzo il comando foro per realizzare il primo foro e successivamente creo la serie con "punti"
    la cosa mi è comoda soprattutto in fase di messa in tavola perché mi crea direttamente la tabella fori
    unico problema è che, e non so per quale motivo, 8 volte su 10 nel creare la serie mi duplica il primo foro
  10. Il seguente utente ha ringraziato massimo78 per questo post
  11. #9
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da massimo78 Visualizza Messaggio
    Si esatto mi riferivo proprio alla serie per punti che nella WF4 ancora non esisteva e quindi bisognava ricorrere a serie di tabella o a copia e incolla diversi.
    La serie per punti da sketch invece è la soluzione ideale a patto di avere la WF5 o superiore.
  12. #10
    14
    Abruzzo
    Pro/E Creo 3.0
    ah ok, scusate allora
    a questo punto approfitto e ti chiedo:
    sai perché, nel creare la serie, a volte mi duplica il foro di partenza?
    supponiamo che io abbia 10 punti
    creo il primo foro, creo la serie e la serie mi risulta di 11 fori perché il foro originale c'è 2 volte
    1. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. soluzione aereodinamica migliore
      Di lorenzoneri nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Migliore università
      Di poliba nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Migliore configuazione pc
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
