    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito simulare curvatura tondo
    buongiorno a tutti
    sto disegnando una piegatrice per tondo, e tramite il vincolo "angolo" simulo le varie posizioni della testa piegante. Come posso aggiungere alla simulazione il tondo da piegare in modo che si adatti alle varie posizioni della testa piegante?
    spero di essermi fatto capire
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    cerca "parte regolabile" sulla guida. Se non ricordo male, si tratta di lasciare il profilo di creazione sottovincolato, e poi fare qualche magheggio per rendere la parte autoadattante in contesto d'assieme.
    Non e' complicato, sulla guida dovresti trovare tutto.
    952
    Romagna
    La forma della testa deve essere diversa in base al diametro tubo da lavorare?
    se ti ritrovi a usare le formule, ricordati che puoi usare funzioni come
    abs(-123.2) valore assoluto
    int(123.9) approssimazione per difetto
    (di>10)*formula le "comparazioni" (<,>,=,<>) danno risultato VERO=1 e FALSO=0
    1. Testo su tondo
      Di Inguz nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Simulare cinematismi
      Di cacciatorino nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. simulare corda
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. molla a profilo tondo
      Di cikho nel forum Solid Edge
    5. Cerco tondo c.a.
      Di bazzy nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
