Discussione: Contatti tra piastre
    23
    Liguria
    Microstatio, Inventor
    Predefinito Contatti tra piastre
    ho tre profili quadri concentrici telescopici.....uno è fisso mentre gli altri due scorrono uno dentro l'altro.....
    ho fatto un sistema ad incastro in modod che quando faccio muovere l'ultimo sfilo....arrivato ad un certo punto si incastri e faccia scorrere anche l'altro.... però non riesco a metterci i vincoli corretti perchè accade questo;per l'analisi FEm non ho problemi perchè faccio analisi statiche, ma mi piacerebbe fare anche qualche animazione.
    potete aiutarmi?
    23
    Liguria
    Citazione Originariamente Scritto da Ally83 Visualizza Messaggio
    potete aiutarmi?
    E già che ci sono vi chiedo un'altra cosa ....
    ho 4 molle due alte 260 e due alte 240 posizioante una afianco all'altro; sopra alle molle ho una piastra sulla quale andrò ad applicare una forza....durante l'analisi fem vorrei che la piastra scenda a causa dello schicciamento delle molle da 260 e dopo 20mm incontri anche le molle da 240 e la sua discesa risenta anche della resistenza delle molle da 240.
    che tipo di vincoli devo usare? ho provato ad usare quelli di separazione ma non sembrano funzionare...
    altra cosa....c'è il modo di rendere la piastra un corpo rigido che non risenta dell'effetto di flessione dovuta alle forze ma scenda rigidamente?
    Grazie a tutti
    23
    Liguria
    Nessuno può aiutarmi?
    6
    progettista3d
    friuli
    inventor
    Predefinito ciao
    Mi sa che per la secoda risposta devi usare dinamic simulations per la prima in modalita assieme puoi rendere flessibile l'assieme e poiinseirlo in un altro e co in comando contatto " forse" ( se non ricordo male) riesci a trascinare gli atri componenti quando vengno toccati.
    1. mechanism contatti
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Contatti per saldature
      Di Andrea77 nel forum Ansys
    3. contatti MSN e Skype
      Di cacciatorino nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. collegamento tra due piastre
      Di serbring nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    5. Gruppo Contatti
      Di Teo78 nel forum Inventor
