Risultati da 21 a 30 di 47
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    la prima cosa che mi viene in mente è fare un taglio estruso del diametro del tubo grande alla part1 il quale rifila esattamente il profilo e poi riposizionare la superficie fantasma di accoppiamento, vai di fantasia che non sbagli mai
  2. #22
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Hai ragione con la fantasia non si sbaglia mai, ma potresti farmi un piccolissimo esempio?
  3. #23
    178
    nella part1 c'è la feature estrusione2 la quale ha l'opzione di taglio normale, ma noto purtroppo che poi non riconosce il suo reale sviluppo. Andando a forzare come pensavo attraveso un taglio booleano, mi da lo stesso errore nello sviluppo. Mi sa che qui la fantasia non basta , suppongo sia un limite del programma. Se c'è qualcuno che smanetta maggiormente con la lamiera magari puo aiutarti in questo ...
  4. #24
    226
    italia
    A limite smanetto un po io, ti volevo dire un'altra cosa stavo costruendo il tronchetto quallo che noi abbiamo chiamato part1 ma non mi da la direzione dove sbaglio?
  5. #25
    2822
    Pane e lamiera
    Stai estrudendo una figura chiusa.
    Nella prima parte del video puoi vedere la funzione.
    Se posso darti un consiglio, esegui i tutorial, avrai le idee più chiare.
  6. #26
    226
    italia
    Grazie ho risolto ho capito l'errore, però mi rimane sempre un problemino, posto una foto e vi faccio vedere cosa mi succede...io devo tagliare a laser il cilindro grosso e il tronchetto piccolo e poi andarlo a saldare ma vedete cosa succede c'è qualche altro rimedio per fare ciò?
  7. #27
    226
    italia
    Predefinito taglio intersezione
    Salve ragazzi mi aiutate a risolvere questo tipo di problema? vi allego una foto
  8. #28
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    Io farei così....
    Le misure e il disegno sono di mia fantasia..
  9. #29
    2822
    Pane e lamiera
    Hai 4 possibilità di soluzione:
    1) diminuisci il Ø del cerchio che usi per il taglio estruso.
    2) sposta leggermente il cerchio che usi per il taglio estruso.
    3) traccia un opportuna asola (piccolo disassamento fra i semicerchi) per il taglio estruso.
    4) esegui un taglio con superficie. (estrudi una superficie che intersechi la parete che devi tagliare pari al diametro INTERNO del tubo piccolo).
    Con questo metodo avrai un taglio che in apparezza non permette lo srotolamento del tubo tagliato, ma in realtà quando andrai a creare la ripetizione piatta sarà perfettamente "normale".
  10. #30
    226
    italia
    Si Mike così andrebbe bene però mi interessa pure lo sviluppo del tubo piccolo come lo appiattisco? quello grande già si appiattisce...
    1. Tubo 3D
      Di MarcoMu nel forum Inventor
    2. tubo del gas
      Di maca75 nel forum Discussioni Off Topics
    3. Stampo per tubo
      Di Dade73 nel forum Stampaggio industriale
    4. Creare e piegare tubo.
      Di themole nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    5. Creare un tubo
      Di chapeau nel forum Inventor
