Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 47
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Prima di tutto grazie a tutti per l'aiuto, poi non per insistere ma vorrei capirlo bene e da poco che uso solidwoks ma hai creato prima le due parti e poi l'hai accoppiato? ho l'hai già creato nell'assieme? e poi diviso
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    puoi fare entrambe le cose, dipende dal tuo metodo di sviluppo. Non esiste una maniera unica, esiste un metodo che può essere vario e personale. In questo caso (che io preferisco), ho creato prima le due parti singole e poi le ho accoppiate.
    226
    italia
    Io ho provato ha fare quello che mi hai detto tu, ma non riesco ad accoppiarlo...
    178
    apri un assemly vuoto, richiami la part2 e la posizioni dando invio, poi clicchi Inserisci componente richiami la part1 e la posizioni accanto alla part2 cliccando il tasto sx del mouse. Assicurati che la part1 abbia visualizzato la "superficie-estrusione1" la quale poi ti servirà (e successivamente la nasconderai) per dare il vincolo di concentricità nel assembly tra le due parti 1 e 2.
    Per visualizzare la superficie-estrusione1, vai sulla part1 e sull'albero delle feature "superficie-estrusione1" tasto dx e clicchi sull'icona con gli occhiali.
    Fatto.
    226
    italia
    Adesso ci siamo non visualizzavo la superfice per questo non ruiscivo grazie tanto Mauri..
    226
    italia
    Un'altra cosa se io voglio darli una distanza in questo assieme dalla faccia esterna del tronchetto piccolo alla estremità del bordo del tubo grande posso farlo? perchè ho provato ma non me lo fa fare di sicuro sarà qualche altra cosa che sbaglio....
  7. #17
    178
    per posizionare il tubo piccolo rispetto a quello grande, devi andare nello sketch della superficie-estrusione1 della part1 e dare i valori voluti, perchè è quella superficie poi che determina la posizione nell'assembly.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (184.4 KB, 18 Visualizzazioni)
  8. #18
    226
    italia
    Ti invio un'allegato per farti capire meglio....
    • Tipo File: jpg vaso.jpg (177.4 KB, 14 Visualizzazioni)
  9. #19
    178
    apri la part1 e crei l'asse del cilindro (geometria di riferimento-asse), poi nell'assembly selezioni accoppiamento - distanza e prendi come riferimento l'asse della part1 con il piano della part2.
    • Tipo File: jpg 2.jpg (168.1 KB, 9 Visualizzazioni)
  10. #20
    226
    italia
    Grazie sei un mito, mi rimane l'ultima cosa per ora.
    Guarda l'allegato
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Tubo 3D
      Di MarcoMu nel forum Inventor
    2. tubo del gas
      Di maca75 nel forum Discussioni Off Topics
    3. Stampo per tubo
      Di Dade73 nel forum Stampaggio industriale
    4. Creare e piegare tubo.
      Di themole nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    5. Creare un tubo
      Di chapeau nel forum Inventor
