Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 47
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Predefinito Creare un tubo in un altro tubo
    Salve ragazzi e da qualche mese che uso Solidworks dopo aver usato da circa un'anno solidedge, ho una azienda metalmeccanica eci occupiamo di impianti di biogas, ho la necessità di creare un tubo svilupparlo e tagliarlo al laser, una punta è rotonda l'altra si deve adaggiare in un'altro tubo di dimensione più grande, a dirvi la verità mi viene difficile spiegarlo adesso ve lo posto.
    2822
    Pane e lamiera
    Una presentazione prima di postare sarebbe auspicabile... da qui si evince che anche il regolamento non lo hai letto.
    Benvenuto, comunque.
    Tornando al tuo problema, non è che si capisce molto dalla tua spiegazione... prova a guardare il file allegato e dimmi se quello che devi fare.
    Attenzione. Sviluppo per laser tube, fattore k=1 ... Se usate questa tecnologia
    226
    italia
    Salve scusate l'intrusione, mi chiamo Rocco e ho 35 anni e lavoro presso una azienda metalmeccanica, si il mio problema e quasi uguale a quello che mi hai mandato, però posso fare lo sviluppo di quel pezzo di tubo che è innestato sull'altro? comunque vi mando un'altro file dove si vede benissimo quello che devo realizzare...
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    vedi se è quello che intendi.
    Mauri:66
    226
    italia
    Si bravissimo Mauri come posso fare una cosa del genere? e proprio questo hai azzeccato in pieno...
    178
    Io non uso praticamente mai la funzione lamiera, ma da come vedi risalendo le poche feature, puoi semplicemente costruire quello che serve a te in maniera semplice. Credo che non servono altre spiegazioni, è tutto scritto nelle feature dell'allegato, l'importante è usare il modulo lamiera.
    Se proprio non ci riesci, mandami le quote reali del tubo/tubi che ti mando lo sviluppo.
    Buon Lavoro
    Mauri:66
    226
    italia
    Si hai ragione lo visto e molto semplice, ma se poi lo devo andare ad accoppiare nell'assieme posso farlo?
    Comunque ti ringrazio tanto per l'aiuto.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    sicuramente puoi inserirlo nel tuo assieme e accoppiarlo utilizzando i piani e le varie opzioni.
    In alternativa puoi modellare questa parte in modalità assieme se quel pezzo lo utilizzerai solo per produrre quell'assieme.
    Comunque con le possibilità che hai in swx sicuramente riuscirai ad accoppiarlo nell'assieme.
    se si deve fare facciamolo bene
    178
    Allora, ti allego l'assembly come esempio, per mia comodità ho creato una superficie di Ø800 nella part.1, la quale viene utilizzata per l'accoppiamento e che successivamente rendi nascosta. Questo è un modo che non necessariamente puo essere il migliore ma che comunque porta al risultato
    Mauri:66
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Tubo 3D
      Di MarcoMu nel forum Inventor
    2. tubo del gas
      Di maca75 nel forum Discussioni Off Topics
    3. Stampo per tubo
      Di Dade73 nel forum Stampaggio industriale
    4. Creare e piegare tubo.
      Di themole nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    5. Creare un tubo
      Di chapeau nel forum Inventor
