    1
    studente
    Predefinito Creare delle nuove quote
    Ciao a tutti!
    Sono nuovo dell'utilizzo di Creo parametric. Lo scopo del presente post è quello di capire come fare una corretta messa in tavola di un pezzo e relativa quotatura. Il pezzo in esame è un oggetto 3d e l'ho messo in tavola ora vorrei inserire le quote per poter poi calcolarmi il volume e i vari volumi che lo compongono, solo che cliccando annote> inserisci quota non riesco a inserire le quote volute; Potreste gentilmente aiutarmi?
    Vi ringrazio
    mr.effe, prima di tutto sarebbe gradita una tua presentazione agli altri utenti del forum (basta che tu legga il regolamento, cosa che avresti dovuto fare dopo l'iscrizione).
    I volumi non si calcolano con le quote della messa in tavola, di solido basta utilizzare gli strumenti di analisi.
    Sul fatto di non riuscire a inserire le quote ... è necessario che tu ci faccia comprendere meglio il problema.
    Si tratta di quote del modello 3D o quote che inserisci manualmente nella messa in tavola ?
    Se è il secondo caso mi sembra abbastanza strano, quando clicchi su "quota" basta selezionare con il tasto sinistro gli elementi da quotare e quindi con il tasto centrale (rotella) per confermare.
    1. Impostare la dimensione delle frecce delle quote???
      Di pmago nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. creare nuove unità di misura in solidworks 2010
      Di solidmed nel forum Solidworks
    3. Una guida per le novità delle nuove release
      Di Teo78 nel forum Inventor
    4. Togliere edit automatico nuove quote sketch
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Creare nuovi materiali con nuove texture
      Di giordy82 nel forum Revit
