    867
    Sicilia
    Predefinito settaggio penne per la stampa
    non riesco a risolvere un problema con la stampa, mi spiego meglio.
    Vorrei stampare gli assi in marrone (altro colore), così come vengono visualizzati a monitor, ma me li stampa in nero, in pratica si prende il colore delle linee gialle a monitor (quote, note, campiture) che sono associate alla penna 2.
    Una soluzione potrebbe essere quella di associare gli assi ad una penna diversa e settare il colore e lo spessore voluti, ma non ho capito come fare (sempre che si possa fare).
    Allego il file *.pnt in uso.
    Qualcuno ha affrontato lo stesso problema?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    867
    Sicilia
    Risolto, allego il file del supporto PTC.
    1. Spessore penne non visibile nella stampa in pdf
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
    2. Riqualificazione di piazza Luca da Penne
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    3. Settaggio penne per stampa
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Penne e testi negli sviluppi
      Di MACK nel forum Annotation
    5. Impostazioni penne, colori, ecc nel Drafting
      Di Dan+te nel forum NX (Unigraphics)
