    43
    Senior Engineer
    ProEngineer, AutoCAD
    Predefinito WF4 su Windows 7 64 bit
    Ciao a tutti.
    Ho installato senza problemi WF4 m220 su Windows 7 a 64 bit.
    Abbiamo un unico config.pro condiviso e posizionato sul server, sulle macchine XP64 lo carichiamo senza problemi invece su questa nuova con Seven abbiamo il problema che non lo carica un altra macchina con il config in locale non ha questo problema.
    Avete avuto problemi simili?
    Ciao e grazie
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da Nibbio4 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Ciao e grazie
    ProE cerca il config.pro nella cartella "text" oppure nella cartella di avvio del programma. Come avviate ProE da questo PC? Se avete un collegamento controllane le proprietà, il campo "da" deve corrispondere alla cartella di avvio del programma.
    43
    Senior Engineer
    Il collegamento puntava corettamente alla directory di avvio dove c'era il config.
    Ho provato a lanciarlo con il config in locale e comunque ho problemi a raggiungere le cartelle comuni sul server, quindi per ora ho risolto portando una copia in locale.
    A questo punto credo che sia un problema legato più alla gestione dei dischi in rete di Windows 7
    Sembra quasi un problema di privilegi amministrativi (che tipo di utenza hai sulla macchina) ?
    Abbiamo una macchina con Seven 64, il resto con XP 64 e server con Win Server 2003 .
    Sulla macchina con Seven non abbiamo alcun problema dalla Wildfire 3 in poi.
    A parte la schifezza che è Seven ... ovviamente :-)
    1. Updgrade windows xp -> windows 7
      Di re_solidworks nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Esportare dwg 3D di AutoCAD 2004 con Windows XP a Artlantis 3.0 con Windows 7
      Di etto_marietto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. WINDOWS 7
      Di novizio nel forum Inventor
    4. Windows XP e Windows Server: differenze??
      Di Oldwarper nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. MAC O WINDOWS???
      Di guly84 nel forum CATIA V5 vari
