    32
    Tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    SolidWorks 2012 Sp.3 - DriveWorks 8 - Autocad 2012 - Visual Studio 2010
    Predefinito Annotazioni multiple saldatura
    Ciao Solidworker....
    domanda..... in una tavola stò mettendo giù i simboli di saldatura e nella finestra di proprietà se abilito "linea di associazione multi scatto" non riesco ad aggiungere più frecce alla stessa annotazione.
    Cosa sbaglio ?!?!
    Grazie raga
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Nicken Visualizza Messaggio
    Cosa sbaglio ?!?!
    Grazie raga
    linea di associazione multi scatto non fa quel tipo di lavoro, per fare più frecce delle stessa annotazione devi premere ctrl nel momento in cui metti la freccia.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Una volta creata una annotazione o una dicitura, puoi aggiungere un'altra freccia usando anche la linea di associazione a più scatti...
    Sempre se ho capito bene cosa intendi ... vedi allegato.
    se si deve fare facciamolo bene
    4844
    si ottiene lo stesso risultato cliccando sulla direttrice col tasto destro e scegliendo dal menù contestusle "aggiungi ramo"
    3921
    Un altro metodo è di cliccare il simbolo per attivarlo e trascinare la punta della freccia già esistente con CTRL premuto.
    Se poi risulta necessario creare più scatti nella linea si può cliccare il ramo da spezzare con il tasto d e pigiare "aggiungi punto di sfalsamento".
    32
    Tecnico
    Grazie mille....con il CTRL...non so perchè ma ogni tanto mi si incasina... la freccia parte fuori dalla tavola. Invece se faccio tasto DX e "aggiungi ramo"...è perfetto
    1. Superfici multiple
      Di ingegnerematto nel forum Powershape-Powermill
    2. sessioni multiple inv 2010
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    3. Tabelle su DRW con tavole multiple.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
    4. Annotazioni
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Rappresentazioni multiple
      Di space_developer nel forum CATIA V5 CATProduct
