Discussione: Log del sistema
    9340
    Predefinito Log del sistema
    Sto mettendo a punto la V18.1 e ho questo problemino:
    ho molte macro scaricate dal sito osd.cad.de che funzionano bene sulla V17, ma invece non vengono caricate dalla V18: il menu' "strumenti" ne vede solo alcune.
    Come posso fare per capire cosa non va ed eventualmente metterci le mani? Esiste un modo per vedere perche' una certa lisp non venga caricata?
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    A me capita la stessa cosa quando passo da una lisp per 15 ad una per la 17... solitamente ho notato che cambia proprio il comando prova a ricercarlo (il comando che per la 17 funzionava) nell'integration kit, se non lo trovi vuol dire che l'hanno cambiato
    Per inserire il comando giusto... google può aiutare, o meglio ancora l'assistenza
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    Devi attivare il file di log
    Creati un file di lancio di modeling.bat con questa sintassi :
    SET SDDEBUGOUTPUT=FILE=c:\DEBUG_MODELING.out
    SET DEBUGOUTPUT=-v
    cd /d %ProgramFiles%\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1
    SD.exe -e SDLANG=italian .\binNT\SolidDesigner.exe %DEBUGOUTPUT%
    Ti si aprira una finestra dos con tutti i file che sta caricando cosi puoi vedere dove si blocca..
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da and Visualizza Messaggio
    Grazie a entrambi, se ottengo qualche risultato lo posto!
    1. Sistema operativo a 64 e 32 bit
      Di gianlucap nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. sistema movimentazione
      Di bubu nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Sistema di travi
      Di carmineamato nel forum Revit
    4. Sistema di coordinate
      Di LukeSkywalker nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Opzioni del sistema
      Di marco_designer nel forum Solidworks
