Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: PROIEZIONE GEOMETRIE
    4
    CARPENTIERE
    LOMBARDIA
    SOLID DESIGNER --AUTOCAD
    Predefinito PROIEZIONE GEOMETRIE
    ciao a tutti
    vorrei sapere come si fa con solidworks a proiettare le geometrie di una faccia di un solido in 2d
    questo lavoro di solito lo faccio con solid designer ma dovrei imparare con solidworks
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da ROBYTROK Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Crei uno sketch sul piano/faccia desiderato, selezioni la geometria che vuoi proiettare poi usi il comando "converti entità". Vedi l'help per i dettagli...
    ©Meccbell
    4
    CARPENTIERE
    LOMBARDIA
    GRAZIE MILLE
    23
    carpentiere
    autocad 2009
    aiuto
    e quello che serve anche a me
    il problema e che non ho capito niente
    io di solito ricavo le sagome dai dxf che mi passano
    pero ora mi passano i3d
    x imparare ci hanno dato una versione di prova di solidworks del 2008
    aiuto in parole semplici
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da lisandrino Visualizza Messaggio
    Non hai capito niente e vuoi aiuto in parole semplici?
    Spiegami cosa ci trovi di complicato in questo che ho scritto:
    "usi il comando "converti entità". Vedi l'help per i dettagli..."
    Sei andato a consultare l'help dove è tutto spiegato "a prova di vegetale"?
    Chissà perchè sono sicuro che non l'hai fatto...
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Comincia con lo svolgimento dei tutorial all' interno del programma, se no
    spiegarti tutto da zero diventa una macello.
    Impara i nomi delle funzionio e i termini corretti, ti aiuteranno ad esporre i quesiti e le richieste di aiuto.
    Le frasi a mò di SMS non sono gradite.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Forse è il caso che posti il file e vediamo...devi ricavare uno sviluppo ? Non risco a capire cosa intendi per proiezioni di un oggetto 3D.
    se si deve fare facciamolo bene
    23
    carpentiere
    autocad 2009
    ok grazie
    23
    carpentiere
    autocad 2009
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    devo ricavare la forma della lamiera da tagliare al pantografo
    percui devo ricavarne un dxf o dwg
    il problema e che non ho mai usato un 3d ho sempre usato autocad 2d perche fino a poco tempo fa mi passavano i disegni cartacei e i dxf e dai dxf faccio copia della sagoma che mi serve e la incollo su un dwg creato da me x modificare la sagoma come mi serve,tipo allargare fori dove passano tubi o stringere sagome x lasciare sovrametallo dove serve la lavorazione
    ciao grazie
    23
    carpentiere
    autocad 2009
    Icon10
    ho provato a seguire il tutorial e anche a usare il cerca
    ma ......
    1. Estrazione geometrie in formato neutro
      Di folle76 nel forum Ansys
    2. Modificare geometrie tramite pcl
      Di Greg_! nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Come accendere o spegnere geometrie diverse
      Di Druck nel forum AutoCAD
    4. Geometrie 1-D in file step
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    5. come importare geometrie est. con wf4?
      Di ENZO_ce nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
