    1
    IT Specialist
    ME10, Autocad 2000
    Predefinito Conversione file *.DWG in file *.MI
    Buongiorno,
    qualcuno sa dirmi perchè durante la conversione di un file *.DWG in *.MI in ambiente ME10, mi risulta un file di dimensioni esagerate? Pur eliminando alcuni elementi del disegno rendendolo pressochè vuoto le dimensioni non cambiano.
    Grazie.
    3
    IT Specialist
    autocad
    Buongiono,
    mi spiego meglio, ricevo dai clienti alcuni file DWG (6 MB) penso derivanti da svariate versioni di Autocad. In ambiente Me10 importo il file DWG e quando lo salvo sia in DWG che in formato (MI) raggiunge una dimensione di 22MB. Io non conosco molto bene Me10, perchè lavoro prevalentemente con Autocad ... perciò vorrei chiedervi, se questo rapporto è corretto e/o come faccio a ridimensionare il file sia che lo salvi in MI che in DWG. Ad modo quando lo ricarico in MI ci impiega un pò perciò penso non sia giusta la mia procedura. C'è qualcosa che devo fare lato Autocad o Me10, in fase di importazione/ salavatggio.?
    Grazie.
    1. conversione file pro-e
      Di student nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. CONVERSIONE FILE
      Di CODY nel forum Thinkdesign
    3. Conversione file
      Di Jon_86 nel forum Archicad
    4. Conversione di file *.neu
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. conversione file
      Di Dreaming#11 nel forum CATIA V5 CATPart
