Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: informazioni toolbox
    165
    Lazio
    Solidworks, Autocad, Catia V5
    Predefinito informazioni toolbox
    salve ragazzi vi scrivo questo messaggio per avere un'informaxzione molto importante e urgente per me, oggi ho riscontrato un problema su solidworks toolbox ed è questo, due giorni fa ho disegnato una ruota dentata prendendola dal toolbox trascinandola nell'aria grafica e dopo questa progedura compatriva il menu di configurazione del componente nel propertymanager da li potevo cambiare tutti i parametri della ruotab dentata come passo modulo ecc ecc.... Ma oggi quando ci ho riprovato non mi compare più questa tabella come mi? ho eseguito la stessa procedura la stessa cosa fatta due giorni fa ma niente.... mi potete aiutare? grazie....
    2822
    Pane e lamiera
    Stai forse trascinando all' interno di una parte ? o di un assieme ?
    Forse è questa la differenza.
    165
    Lazio
    Non sono sicuro di questi se ero in assebly o in parte ma pensandoci direi parte perchè fa differenza? Io lo uso solo in assebly....
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da Joshua662 Visualizza Messaggio
    Per inserire una parte in un'altra parte devi usare il comando di componente derivato.
    I componenti toolbox vanno trascinati in assieme per essere montati.
    165
    Lazio
    Forse sbaglio io allora vado su toolbox in ambiente part seleziono iso e vado su ruota dentata prendo trascino su area grafica ma non esce il menu per inserire i dati di cambio passo angolo pressione ecc... Ecc.... Mi pare strano....
    2822
    Pane e lamiera
    Esatto, sbagli tu.
    Hia provato in ambiente assieme ???
    165
    Lazio
    A ragà sò ignorante e che ci posso fare? Ci provo lunedì ora.... Grazie tantissimo...
    165
    Lazio
    scusate il ritardo ma solo oggi ho avuto il tempo di provare questa cosa, e ci sono riuscito, ora però ho un'altro problema che è collegato a questo. dopo aver disegnato la ruota dentata come la voglio io clicco su di essa con il tasto desto e dico apri parte modifico la parte e salvo con nome, ma quando vado in ambiente assieme la parte non viene modificata e mi torna come all'origine senza nessuna modifica come mai?
    2822
    Pane e lamiera
    Perchè è non è una parte normale ma una parte legata al toolbox.
    Devi convertirla con sldsetdocprop.exe presente in C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities.
    1. TOOLBOX solidworks
      Di amati1975 nel forum Solidworks
    2. PDE Toolbox con matlab 7.0
      Di al401 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. TOOLBOX......Rivetti
      Di putro1976 nel forum Solidworks
    4. ToolBox
      Di minutemide87 nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    5. toolbox
      Risposte: 31
