    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    Predefinito creo 2 problema di conflitto in assieme
    mi è capitato una cosa bruttina
    son passato a creo 2, ho aperto un assieme con creo 2 e richiuso senza farci nulla, adesso se riutilizzo creo 1 e rivado ad aprire lo stesso assieme non me lo fa aprire.....
    riesco ad aprire le parti singolarmente con creo 1, ma non le stesse parti nell assemblaggio, queste parti erano delle morse o ganasce che servivano a tenere stretto il pezzo da mettere in macchina, quindi fa da attrezzatura per il cnc, quindi da spedire al manufacturing, creo 1 non mi fa piu aprire il manufacturing dove conteneva queste morse con un richiamo scherc part
    per farla breve, avendo aperto con creo 2 un manufacturin che richiamava uno starmodel vecchio col comando schearc part... ho paura che abbia modificato qualcosa nelle morse da non farmelo piu aprire con reo 1
    erano vincolate con flessibilita di quota SCUSATE ma se uno lavora con creo 2 e vuole passare il lavoro a un altro che ha creo 1 , che cosa deve fare rimontare l'assieme?
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Che mi risulti ProE/Creo può leggere le versioni antecedenti, ma non viceversa. Per rendere disponibili ad utenti con versioni antecedenti devi fornigli il tutto in formato neutro (*.neu). Di recente, e solo per alcune versioni, dovrebbe essere dispobibile anche un programma o qualcosa di simile che traduce nelle varie versioni.
    Per riutilizzare tutto nella versione precedente, ricerca nella libreria delle start part quelle che sono state modificate dalla Creo 2, eliminale e tutto tornerà come prima.
    Anch'io ho fatto i tuoi medesimi errori, adesso per ogni nuova relise copio le mie directory principali, librerie etc., modifico il config.pro e faccio puntare la directory di partenza in maniera da tenere divisi gli ambienti delle varie versioni. Questo almento fin che non sono sicuro di poter abbandonare completamente il vecchio.
    Sperando di esser stato d'aiuto
    AMinati
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da nicolac Visualizza Messaggio
    Ma l'hai chiuso senza salvarlo e hai verificato il problema? o l'hai salvato?
    Se vale la prima, forse al primo avviamento creo2 ha automaticamente aggiornato qualche template che poi viene usato nell'apertura di tutti i file, vecchi e nuovi....
    Ma Creo 2 non è stato ancora rilasciato, hai la F000 ?
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    si certo con tutti i pacchetti completi simulate ecc...nessuna restrizione, sul sito della ptc c'è gia e si puo scaricare
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Come in tutte le versioni di Pro/E - Creo fin'ora rilasciate, quando si apre un file di qualsiasi tipo fatto con una precedente versione e aperta con l'ultima, se non si salva nulla il file è possibile aprirlo sempre con la precedente, idem vale per il passaggio Creo 1.0 verso Creo 2.0, non è cambiato nulla.
    Se con "non riesco più aprirle" tu indenti dire che all'apertura non te le fa caricare e falliscono, vuol dire che i percorsi del search_path che caricano i componenti non in directory di lavoro sono sbagliati, per questo in modalità assieme non te li fa più aprire, lo testimonia il fatto che tu singolarmente i file riesci ad aprirli, quindi al 100 % il problema è nel search_path.
    2. [asm] conflitto di dipendenza circolare
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    3. PROBLEMA GRAFICA CREO 1.0
      Di JLeon nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Funzioni in conflitto
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    5. Conflitto Tra Autocad 2009 e SolidEdge V19
      Di Odryx nel forum Solid Edge
