    3
    ingegnere
    italia
    solid edge
    Predefinito Verifica ingranaggi - Problema -
    Salve a tutti..non so se questa è la sezione giusta..ma vi pongo cmq un quesito.
    Ho un pignone con Z=20, una ralla Z=74. (m=8) La trasmissione è a denti dritti.Il materiale è 42CrMo4 (HB=240-285;Rottura=800-950 N/mm^2;Snervamento>=550 N/mm^2).
    La potenza al pignone è 79 Kw.
    n1=47,55 rpm ; n2=12,85 rpm
    Ore lavorative 3000.
    Effettuando la verifica sia a pressione che a flessione..tale trasmissione non viene verificata.
    Teoricamente i denti non dovrebbero reggere..almeno secondo i miei calcoli..ma in realtà tale ingranaggio è stato realizzato e si vuole sapere quante ore lavorative puo' effettuare.
    Grazie in anticipo a voi tutti!
    5966
    Post doppio!!!
    Bannato
    119
    disoccupato
    napoli
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da cimece Visualizza Messaggio
    vero.
    serve un modulo che sia almeno 13 (con lambda=15).
    ah, boh.
    vallo a sapere te.
    infatti ci stai nascondendo un dato importante, cioè la larghezza della fascia dentata (il lambda).
    se lambda=15 reggerà per 40 ore.
    se è più basso (lambda=10) reggerà 10 ore.
    1. Verifica scatola ingranaggi
      Di lucapap nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. ingranaggi
      Di kikko088 nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    3. Assemblaggio ingranaggi
      Di geknroll nel forum Solid Edge
    4. ingranaggi
      Di spiral nel forum Solidworks
    5. Ingranaggi
      Di siou nel forum Solid Edge
