Discussione: Coperchio Serbatoio
    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Coperchio Serbatoio
    Devo realizzare un coperchio di serbatoio con inventor 2012 avente il foro in alto da 300mm disassato di 150mm rispetto alla base avente diametro 800mm.
    Lo spessore della lamiera è di 2mm.
    Qualcuno riesce ad aiutarmi visto e considerato che riesco solo ad eseguirlo con la rivoluzione e foro centrale dopo aver creato il profilo del coperchio ?
    Grazie.
    783
    Impiegato
    inventor
    fai il tuo cerchio Ø800 -> esci da schizzo -> fai un piano parallelo allo schizzo dell'altezza del tuo coperchio e ci fai lo schizzo con il cerchio Ø 300 disassato di 150 rispetto al cerchio base. Usa il comando tramoggia per creare il tuo cono e per tagliare il cono ed aprire lo sviluppo usa il comando separazione.
    73
    Impiegato
    Inventor
    Fatto.Grazie.Se voglio aggiungere una striscia di lamiera curva (calandrata) con raggio 250 su tutto il disco diametro 800 è possibile disegnarlo direttamente sulla tramoggia e farlo sviluppare insieme ? saluti
    73
    Impiegato
    Inventor
    783
    Impiegato
    inventor
    No devi creare un'assieme e costruirvi dentro le 2 lamiere separate
    1. serbatoio carburante inox
      Di pedrodan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Costruzione serbatoio acqua
      Di denisbike nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Fori scatola - coperchio
      Di Filo nel forum Inventor
    4. Disegno serbatoio
    5. coperchio 3d in pro-e
      Di davidev nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
