Risultati da 21 a 30 di 32
Discussione: Esercitazioni Modeling
  1. #21
    3551
    ND
    IINCREDIBILE!!!! L'HA AMMESSO!!!! ERANO ANNI CHE NEGAVA L'EVIDENZA!!!!!
    comunque se il cad permette modalita' di lavoro "a rischio", scusami ma si tratta di un perfetto esempio di "bad design"....
    Sui commerciali Hp-CoCreate-PTC la penso come te, ma se vendono, evidentemente hanno ragione loro...
    Non "negavo l'evidenza", semplicemente la celavo per meglio addivenire ad un compromesso vantaggioso per ambo le parti.
    E poi NON URLARE che mi dai fastidio!
    P.S.: se il "rischio" e' alto con i fessacchiotti non si chiama rischio, si chiama "manico"!
    xxx
  2. #22
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    il comando per le esercitazioni è quello sotto personalizza / guida una icona con la lampadina chiamata progetti rapidi il comando dovrebbe essere questo
    (FRAME2-UI::SHOW-QUICKSTART-TUTORIAL-DIALOG)
    Saluti e buon lavoro
  3. #23
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Grazie, era quello che cercavo.
  4. #24
    9338
    Certo che si i parametri, gli schizzi, i vincoli..... Pero' vedere mio padre che, a 72 anni, al secondo giorno si e' gia' fatto i suoi modelli e le sue messe in tavola con pochissimi input da parte mia, qualche riflessione me la fa fare, specie se penso alla fatica che ha fatto ad imparare a fare tre cose con SolidEdge!
    L'unica difficoltà è salvare: fra istanze, pkg e 3d-data non siamo ancora riusciti a trovare la bussola!
  5. #25
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ecco, e adesso chi lo sente quell'altro invasato presidenziale
    ©Meccbell
  6. #26
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Ecco appunto come volevasi dimostrare..... per il salvataggio io vado alla grande con il pkg ho tutto li e via, anche se è meglio il 3d data solo che io non avendo model manager per me è un problema.
  7. #27
    9338
    Si, il pkg andrebbe bene, pero' c'e' il problema che se hai un pkg che contiene un p1 e un altro che contiene un p1 diverso, poi se li carichi entrambi sai che fa casino..... Vediamo un attimo come fare....
  8. #28
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Si certo , comunque la cosa migliore per non avere problemi è dargli subito il nome modello così questi problemi non succedono. Poi se carichi un modello uguale flaggando carica come parte7gruppo quel problema non dovrebbe fartelo io lo faccio sempre e poi il modello che vuoi recuperare ne fai una copia
  9. #29
    9338
    Resto sempre dell'idea che il pkg e i 3d-data li hanno progettati apposta per convincerti che il PDM e' indispensabile... Altrimenti neanche una scimmia bendata avrebbe potuto progettare una metodologia cosi' involuta!
  10. #30
    3551
    ND
    vaca boia impestata!
    stavo prendendo un te' bollente e mi si e' rovesciato tutto sulle mani e sulla tastiera!
    Avvisate prima di scrivere certe cose, non cio' mica piu' il cuore di un ragazzino!!!!
    Devi usare il "MODIFICATO_3D" e devi lavorare in directory UNICA in rete!
    P.S.: ecco perche' sei un genio, e' genetico!
    haha
    xxx
    1. esercitazioni
      Di baldu93 nel forum Solid Edge
    2. Problema esercitazioni ST
      Di riccardot5765 nel forum Solid Edge
    3. Valutazione esercitazioni
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    4. esercitazioni
      Di razgriz nel forum Solid Edge
    5. Esercitazioni
      Di siou nel forum Solid Edge
