Risultati da 11 a 20 di 32
Discussione: Esercitazioni Modeling
    3551
    ND
    Dopo tutto sto tempo ancora non ci dormo la notte, a pensare a cosa puo' succedere ai miei modeli non totalmente vincolati quando spengo il pc la sera.... La mattina dopo saranno ancora come li ho lasciati?
    E qui voglio aprire una "parentesi".
    Due scenari:
    - nel primo hai un "paraplegico" dove ad ogni "rigenerazione" tutto il percorso delle lavorazioni e dei profili viene ripetuto per ricreare i modelli che compongono il tuo assieme. Attenzione, i modelli vengono ricreati nel vero senso della parola, non rigenerati solo graficamente.
    - nella seconda ipotesi l'assieme viene caricato da un contestuale da un file e rigenerato a video.
    Dove pensi ci sia piu' ipotesi di errore?
    Ti sei mai chiesto come mai su tutti i parastrubboli imperversa lo scheleton ed il topadoun? Come mai si cerca di convincere tutti che e' meglio non vincolare le facce negli assiemi ma collegare lo schec direttamente ai modelli senza annidare i vincoli?
    xxx
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Ahahahahha... vero!
    Anche io quando sono passato da un sw parametrico a Creo Modeling ho fatto "fatica" ad abituarmi agli assiemi.
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    ...Ti sei mai chiesto come mai su tutti i parastrubboli imperversa lo scheleton ed il topadoun? ...
    ahahahahahahahah
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Mah io sinceramente a questa cosa che si spostano i modelli non ci ho mai pensato, ma per quale motivo non che passa una tempesta solare di notte a muoverli.... ma perch nei parastruboli si muovono da soli
    Saluti e buon lavoro
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Normalmente non ci sono problemi con i modelli che risiedono su workstation fisse o nei server aziendali.
    La tragedia quando si lavora col portatile. Il rischio che tutti i pezzi dell'assieme cadano sul piano orizzontale durante il inserimento/trasporto in borsa elevatissimo.
    Per ora l'unica soluzione (a parte comprare il modulo parametrico appositamente creato per ovviare a questi problemi) trasportare il portatile sempre in orizzontale, con molta cautela e senza scossoni.
    Alla PTC-Cocreate consigliano un carrello della spesa modificato o ancora meglio una carrozzina, possibilmente in legno di quercia, spinta da una badante rumena
    Quindi accontentati di quello che uscito, perch la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    Meccbell
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Il problema in verit si pone, spesso quando si lavora in gruppo.
    Se uno lavora a "membro di segugio" e sposta le cose a casaccio, si sistema il suo di assieme, ma sbardella tutti gli assiemi degli altri.
    Tipico e' con gli assiemetti da libreria o, comunque, condivisi, se per riposizionarli sposti i componenti invece di "agganciare" il gruppo, vengono fuori le cose piu' divertenti.
    Poi c'e' il problema che devi stare molto attento quando selezioni piccoli spostamenti, c'e' chi si "diverte" a spostare gli oggetti "a mano" invece di utilizzare gli snap intelligenti e ti ritrovi spazietti, sovrapposizioni micrometriche eccetera.
    Il modulo assembly ed il modulo parametrico sono una "mano santa", ma costano tre occhi della testa e ai commerciali di PTC bisognerebbe cecarglieli gli occhi!
    xxx
  7. #17
    3551
    ND
    Zitto tu, schiacciamarroni a vapore!
    xxx
  8. #18
    9338
    IINCREDIBILE!!!! L'HA AMMESSO!!!! ERANO ANNI CHE NEGAVA L'EVIDENZA!!!!!
    comunque se il cad permette modalita' di lavoro "a rischio", scusami ma si tratta di un perfetto esempio di "bad design"....
    Sui commerciali Hp-CoCreate-PTC la penso come te, ma se vendono, evidentemente hanno ragione loro...
  9. #19
    9338
    Due scenari:
    Dai scherzavo, ma non sai che lavaggio del cervello mi hanno fatto in azienda quando mi hanno fatto passare a modeling, proprio sugli errori da non fare per vivere tranquilli, come "stira finestra" o "copia un livello" etc etc.
    Alla fine e' un cad di cui non devi fidarti piu' di tanto, cosa che invece col parametrico puoi pensare a progettare e al lavoro di background ci pensa lui senza romperti le scatole...
    E poi non so, sara' che SE e SWX sono molto robusti, ma gli errori in fase di ricarica dell'assieme sono rarissimi.
    Relativamente alla rigenerazione delle parti, attenzione: essa viene eseguita solo in fase di modifica della parte. Quando la parte viene caricata dal server, il sistema legge la geometria nuda e cruda memorizzata nel file di parte, mentre invece la "storia" che ha portato a quel risultato viene caricata solo quando serve: in sostanza nel file di parte la geometria e' descritta due volte: come "schema a blocchi" (l'albero delle ficiurs) e come geometria pura (il solido base).
  10. #20
    Questo con i ferrivecchi, io uso al 99% facce e piani e il "parastrubbolo" non fa una piega, n in topa-daun n in topa-ap.
    In 5 anni e mezzo mai visto un accoppiamento fallire ... a meno che non sia io a fare caxxate.
    Ci sono parastrubboli e parastrubboli ...
    1. esercitazioni
      Di baldu93 nel forum Solid Edge
    2. Problema esercitazioni ST
      Di riccardot5765 nel forum Solid Edge
    3. Valutazione esercitazioni
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    4. esercitazioni
      Di razgriz nel forum Solid Edge
    5. Esercitazioni
      Di siou nel forum Solid Edge
