    9341
    Predefinito [howto] Velocizzare Model Manager su linee lente
    Attualmente sto usando OSD e MM collegandomi al database del cliente via internet, cio' che rende il alvoro quotidiano molto lento.
    Le soluzioni al problema esistono, sia lato software (CoCreate Multisite, circa 6000 euro a licenza per oguno dei nodi in contatto) che lato hardware (acceleratori wan tipo Riverbed: circa 7-8000 euro di costo, spalmati fra "centro stella" e "satelliti").
    Non volendo spendere quella cifre, mi sono armato di santa pazienza e ho visto che in realta' ModelManager non comprime i dati prima di trasferirli fra client e server (la cosa ha perfettamente senso su reti LAN, ovviamente). Ho trovato il modo di inserire questa compressione, ottenendo buoni risultati:
    ora riesco ad aprire un assieme di 150 pezzi unici e 11 MB di peso (in formato 3d-data) in 90 secondi, contro i 240 precedenti.
    Nel documento allegato (in inglese perche' l'ho caricato prima su un altro sito) spiego come fare, sperando possa essere utile a qualcuno.
    Eccone un altro che combatte una guerra ogni santo giorno.
    9341
    Come lo devo prendere sto commento???
    Ah, ho scansionato il barcode ma non succede nulla (mi sa che non ho la mano abbastanza ferma!) cosa dovrei vedere?
    1. MODEL MANAGER
      Di BLASTIFERO nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Macro di importazione disegni in Model Manager 2008
      Di mandorlim nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Model manager
      Di tecnic_b nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Performance lente - Consigli per velocizzare AutoCAD 2008 e 2009
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. MODEL MANAGER - Molle e cinghie
      Di Gach74 nel forum OneSpace Designer Modeling
