    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Sviluppo cornice in lamiera
    Devo ricavare lo sviluppo di una cornice di lamiera piegata.
    Ho ricavato senza grandi problemi gli sviluppi di quella nell'immagine allegata ma per costruirla ho dovuto usare un metodo sicuramente non corretto.
    In pratica è una semplice composizione di estrusioni che, una volta esportati come singole elementi, ho trasformato in lamiera ricavandone lo sviluppo.
    Il problema è che le lamiere così sviluppate presentano i bordi tagliati (nello spessore) con un certo angolo (a causa della coincidenza fra gli elementi).
    Il cliente, giustamente, vorrebbe avere la sagoma con il taglio ortogonale alla superficie. Il problema è che non ne esco...
    Non potendo partire da una faccia iniziale, non riesco a fare "flange" o "flange contorno", anche perchè, nel momento in cui riuscissi a costruire la cornice questa sarebbe un moltibody, quindi incompatibile con l'ambiente lamiera.
    Però per sagomare ad angolo i quattro spigoli della cornice, dovrei avere i due adiacenti, altrimenti verrebbero flange rettangolari semplici...
    Qualche dritta su come posso fare?
    Spero di essermi spiegato decentemente...
    2820
    Pane e lamiera
    Ti succede una cosa del genere ?
    In pratica per risolvere, con solidworks, è sufficiente abilitare lo spunta
    su "Taglio normale" e il sw esegue i tagli in maniera ortogonale allo spessore
    della lamiera.
    Mi spiace non poterti aiutare, non ho inventor... magari c' è una opzione similare.
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    anche io ho lo stesso problema......
    783
    Impiegato
    inventor
    io di solito schizzo il profilo, poi faccio una super estrusione della lunghezza che mi serve, poi eseguo il taglio a 45° ad una estremità, faccio i raccordi (facendo attenzione al raggio piega interno o esterno), alla fine ispessisco e come valore do "Spessore".
    esempio.zip
    2339
    Progettista,Disegnatore
    esempio.zip
    Quoto in pieno.
    Quando devo fare un qualcosa in lamiera con le parti che si intersicano, faccio una parte di sole superfici,poi derivo in piu' files lamiera e ispessisco un elemento per file.Comodo anche perche' se devo variare qualcosa, lo vari nel file padre e il resto si adegua.
    Certo che se avessero esteso il multibody al modulo lamiera......
    Tarkus
    974
    Roma
    Vi ringrazio per l'aiuto... effettivamente il metodo delle superfici non è niente male...
    Appena ho un po' di tempo devo approfondire...
    Possibile che sia così "fuori dal comune" dover fare una lamiera piegata e sagomata con il taglio perpendicolare alla superficie?
    Mi sembra proprio strano che non ci sia da qualche parte qualche comando/opzione per fare una cosa come questa nell'ambiente lamiera...
    Sarebbe proprio un gran bel passo in avanti...
    Mi sembra che nemmeno nella 2013 se ne parli... vabbè... aspettiamo con fiducia la 2014...
    PS: alla fine il cliente mi ha spiegato come preparano gli sviluppi delle lamiere... Spero solo che non mi richiamino quando in officina si troveranno mm di materiale in meno o gli angoli che non coincidono... per fortuna sono pochi pezzi...
    1. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    2. sviluppo lamiera
      Di immazza nel forum Solidworks
    3. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
