Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] PIANI DI LAVORO
    FABIO.MASSARI
    scritto il 19/9/2002 alle 08:40
    ESISTE LA POSSIBILITA' DI INCLINARE I PIANI DI LAVORO A PIACIMENTO?
    GRAZIE.
    MI SPIEGO MEGLIO:
    IN UN CILINDRO DEVO FARE DEI FORI SULLA SUPERFICIE ROTONDA COME SI FA?
    IL PRIMO L'HO FATTO MI E BASTATO SPOSTARE IL PIANO CON LA QUOTA DEL RAGGIO.
    GRAZIE PER L'EVENTUALE RISPOSTA MAGARI PASSO PASSO NON SONO MOLTO ESPERTO.
    bart1166
    scritto il 19/9/2002 alle 09:18
    puoi creare tutti i piani che vuoi.
    se inizi a disegnare dal centro dello schizzo nella cartella ORIGINE (broswer) trovi i piani,gli assi che attraversano la parte perfettamente in centro.
    per ruotare un piano (ti crea copia del piano) seleziona il piano interessato, seleziona funzione piano e nella cartella origine seleziona l'asse del cilindro, apparirà una finestra con l'angolo modificabile.
    spero di aver capito ed essere stato utile
    bart1166
    scritto il 19/9/2002 alle 09:24
    se non hai l'asse che ti attraversa perfettamente in centro del cilindro, crei l'asse selezionando a funzione asse e selezioni il cilindro
    FABIO.MASSARI
    scritto il 19/9/2002 alle 16:51
    FORSE SONO UN PO' DURO MA NON SONO RIUSCITO A TROVARE LA FINESTRA
    CON L'ANGOLO MODIFICABILE.
    SE HAI TEMPO RIESCI AD ESSERE MAGARI UN PO PIU' PRECISO,
    bart1166
    scritto il 19/9/2002 alle 17:03
    facciamo una prova.
    crea una nuova parte.
    fai uno schizzo (cerchio) in centro al disegno.
    torna e fai estrusione.
    nel browser seleziona un piano nella cartella origine
    seleziona il comando piano e successivamente seleziona l'asse nella cartella origine.
    apparirà una finestra con indicato 90°, puoi mettere qualsiasi valore.
    FABIO.MASSARI
    scritto il 23/9/2002 alle 12:55
    FATTO.
    GRAZIE 1000
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 09-04-2008 alle 01: 49
    1. Piani di lavoro
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. vincoli piani di lavoro
      Di scra450 nel forum Inventor
    3. Visibilità dei piani di lavoro
      Di citri nel forum Inventor
    4. piani di lavoro
      Di razgriz nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Piani e assi di lavoro
