Risultati da 1 a 7 di 7
    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Convertire file CNC in file ibl o iges
    Salve a tutti
    volevo sapere se qualcuno sà se esiste un ricompilatore di file da linguaggio macchina a file ibl o iges per poterlo importare in pro/e.
    Mi spiego meglio
    Ho ricevuto un file con coordinate XYZ è una tastatura di controllo e dovrei importarlo in pro/e il file è scrito Es. X100Y100Z100 PRO/E così no lo legge dovrebbe essere scritto es. 100 100 100 oppure in formato ibl oppure iges.
    Qualcuno di voi sà se esiste oppure bisogna creare un programma con c++ o robe simili per leggere e ricompilare il programma.
    Ciao a tutti
    Utente Junior L'avatar di Shrek
    43
    Programmatore cnc
    Lombardia-Emilia
    Topsolid
    Devi importarlo come punti , quasi tutti i cam hanno questa opzione solo che devi scriverli nel formato adatto tipo : 50,100,20 opp. 50 100 20 ecc...
    Di solito io lo adatto con Excel oppure il vecchio Wordpad , naturalmente poi vai ad importare solo dei punti nello spazio.
    43
    Programmatore cnc
    Lombardia-Emilia
    Topsolid
    Mi correggo ... se li importi come 'nuvola di punti' ti dovrebbe ricreare anche le superfici tastate .
    Dubito, magari mi sbaglio, ma la nuvola di punti puoi lavorarla solo con modulo Rex, la trasformi in feature di sfaccettatura.
    Su questa puoi modellare le superfici, sempre con Rex, e quindi ricavare i solidi.
    67
    Grazie ragazzi
    perciò devo vedere se riesco a fare un postprocessor sul cam che crei un file pulito da xyz......
    il problema è che il file mi è arrivato da un cliente,perciò da quello che ho capito con excel si può modificare anche se il file contiene più di 10000 punti.
    Ok provo
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da giocamb Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Mi spiego meglio
    Ciao a tutti
    Se posso aiutarti ... con le coordinate Iso o Apt .... te lo converto io...
    oppure dovresti crearti una Macro in visual basic...
    67
    Ok fatto tentativo ho pulito il file e ho lasciato solo le quote con uno spazio fra una quota e un'altra, ho provato ad importarlo in pro/engineer ma mi dà errore su una riga,sono andato a controllare ma di errori alla riga non ce ne sono molto probabilmente è troppo grosso il file e da errore se lo suddivido in più file li carica.
    Allora ho fatto una prova con rhinoceros (che no son capace di usarlo ma per le cavolate lo utilizzo.
    ho preso il file con le XYZ l'ho pulito con word togliendo le XYZ e al posto della YZ ho messo la , e ho tolto gli spazi caricato in Rhino mi ha visto tutta la nuvola di punti,poi l'ho esportato in iges e l'ho caricato in pro/E....un giro un pò macchinoso per funziona.
    1. Convertire file pln in dwg o dxf
      Di demarsay nel forum AutoCAD
    2. convertire file in formato ug in step/iges
      Di scheggia nel forum NX (Unigraphics)
    3. Convertire file da WF3 a WF2
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Si può convertire un file .raw?
      Di vezzaro.marco nel forum Rhino3D
    5. Convertire file 3ds
      Di CobraWLF nel forum OneSpace Designer Modeling
