    30
    iNVENTOR
    Predefinito Visualizzare i Nomi delle quote
    Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente ProE Wf4, e chiedevo se qualcuno sapesse se è possibile nel modello o nello sketch fare visualizzare le quote oltre che con il valore, anche con il loro nome.
    Questo mi verrebbe comodo al momento di creare delle relazioni parametriche "al volo" tra le quote ... non so se con proe questo si può fare.
    E un altra domanda da neofita, gli sketch possono essere condivisi con più faetures?
    Grazie anticipate a chi potrà rispondere.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ciao! Allora, per quanto riguarda il creare le "relazioni al volo" a mio avviso non occorre la doppia visualizzazione perché nel mio caso, quando ho la finestra relazioni aperta, mi basta selezionare la geometria che mi interessa e mi compare automaticamente la denominazione nella finestra delle relazioni. Non so se sia così anche nella WF4 (Io ho Creo Parametric 1.0), ma spero per te di sì.
    Circa la condivisione degli sketches con più feautures penso anche qui non ci siano problemi, a patto che non siano interni alle features stesse ma entità a sè stanti, cioè devono comparire singolarmente nell'albero del modello
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da mandorlim Visualizza Messaggio
    Si puo fare cliccando su commuta quote, oppure nel menù info > commuta quote, ed alterni il nome o il valore della quota.
    504
    Certo, questo lo avevo dato per scontato, da quel che ho capito io mandorlim chiedeva se c'è la possibilità di visualizzare contemporaneamente valori e denominazione. Non so se si possa fare nel modello. Io questa contemporaneità la vedo solamente nelle proprietà della quota o nelle family table. Per comodità mi sono anche riportato il comando commuta quote sulla barra in cima, così da far prima a passare da una all'altra, ma senza contemporaneità
    30
    iNVENTOR
    Grazie a tutti, si è quello che volevo sapere.
    Altra domanda da 'gnurant ... i fori filettati e le filettaure cosmetiche, c'è una qualche opzione per farle vedere nel modello? attualmente ho creato le features e compaiono nell'albero delle parti, ma nel modello appaiono come se non ci fossero... è normale così?
    arigrazie
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Altra domanda da 'gnurant ... i fori filettati ..
    Apri un' altra discussione, per non creare confusione, non si possono trattare argomenti diversi nello stesso tread
    1. Impostare la dimensione delle frecce delle quote???
      Di pmago nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. messa in tavola con nomi delle varibili
      Di mir nel forum Inventor
    3. Visualizzare il valore delle aree
      Di fulviok nel forum Revit
    4. Risposte: 0
    5. Visualizzare miniature delle schede attive nella barra delle applicazioni
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
