Risultati da 1 a 10 di 16
    10
    ingegnere
    emilia romagna
    solidworks
    Predefinito Progettare un dispay LCD
    Ciao a tutti!!!
    Devo progettare un LCD per un dash. Il problema che ho incontrato è il relativo alla "scrittura" sul dipslay. Cioè...come posso fare per ottenere un ridultato simile a quello in allegato?
    Grazie in anticipo....
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    bè se hai delle foto a disposizione viste frontalmente della schermata e devi ottenere solo un risultato grafico potresti utilizzare una decalcomania?!?
    se si deve fare facciamolo bene
    10
    ingegnere
    emilia romagna
    solidworks
    non ho delle foto, quella che ho allegato era un esempio per far capire cosa devo realizzare. L'LCD che devo disegnare è custom, pertanto devo progettarlo con le relative scritte.
    La difficoltà nasce infatti dalle scritte...C'è un modo con solidworks per realizzare delle scritte in modo tale che l'LCD risulti piacevole al cliente?
    Chiedo scusa, ma non ho mai fatto corsi di solidworks e purtroppo ho poco tempo per provare da sola a risolvere i problemi che incontro...scusate dunque se la domande appare banale....
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da crisrn Visualizza Messaggio
    uso SE ma in questo caso non importa... per problema analogo al tuo, non avendo immagini da applicare a delle serigrafie, mi sono creato le scritte come feature di scavo profonda 0,1 mm in modo da potergli applicare un colore. Il risultato è buon e se fai un rendere ancora meglio. Dovresti tranquillamente trovare anche il font che ti permette le scritte come il carattere postato nell'immagine.
    Gianluca...alias Tequila
    10
    ingegnere
    emilia romagna
    solidworks
    Grazie Tequila,
    è la stessa "tecnica" che ho utilizzato fino adesso...speravo ci fosse un modo più semplice e con un risultato esteticamente migliore....
    grazie ancora per il supporto....
    2874
    Veneto (PD)
    Grazie Tequila,
    potresti provare ad utilizzare qualche programmino per manipolare immagini.
    Se hai il 2D della schermata del display la esporti in wrmf (metafile) o bmp (da autocad si riesce) e poi con paint o qualcosa di più professionale la modifichi e poi la utilizzi nel 3d.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Grazie Tequila,
    le strade che puoi prendere sono principalmente due, o trovi un'immagine da applicare come decalcomania, oppure come dice tequila trovi i front, però al posto di fare un taglio di 0,1 mm io userei il comando linea di divisione che divide solo la superficie, poi se vuoi un risultato esteticamente migliore dovresti fare lo schermo in vetro trasparente e mettere e scritte sotto il vetro.
    10
    ingegnere
    emilia romagna
    solidworks
    ecco, questa sarebbe una gran bella soluzione, ma temo che le mie "abilità" siano ancora troppo ridotte per arrivare a tanto....ma grazie per l'ottimo spunto
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    non è che sia molto complicato, in 5 min ho fatto una cosa del genere come risultato
    • Tipo File: jpg 1.JPG (22.3 KB, 18 Visualizzazioni)
    2822
    Pane e lamiera
    ... se poi usa anche i caratteri opportuni...
    http://www.dafont.com/theme.php?cat=302
    1. Progettare in Team!
      Di User1 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 65
    2. Progettare le camme
      Di Brigante nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. PROGETTARE
      Di myface nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 29
    4. Come Progettare Tramogge??
      Di LORMAR nel forum Inventor
    5. Progettare (una sintesi)
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
