Discussione: Quotatura espulsori
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Predefinito Quotatura espulsori
    Buongiorno, vorrei sapere da voi utilizzatori esperti di Catia V5 come quotate le forature per espulsori in modo automatico. Qelle forature che rappresentano oltre al foro una parte di scarico (foratura con sede allargata) la quale varia a seconda dell'altezza della superficie figura/ chiusura. E' possibile inserire nella tabella di foratura anche la lunghezza dello scarico? sempre in automatico.
    Vi ringrazio anticipatamente per ogni vostro consiglio o commento.
    Roberto C.
    Nessun tacer fu mai scritto
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Immagino fai stampi; io faccio così:
    -in 3D creo una terna d'assi (la stessa dello zero stampo) ma con la Z coincidente con il fondo del punzone (partenza scarico estrattore).
    -in 3D creo dei punti "parametrici" al centro del cerchio dove finisce lo scarico ed inizia la parte precisa.
    -nel draw uso il comando che mi crea la tabellina in automatico (Tabella quote coordinate; che è l'ultimo comando della paletta della quotatura) andando a selezionare con una trappola i punti che ho creato. Sostituisco poi al posto della "Z" la scritta "Prof.="
    In questo modo mi ritrovo la posizone X ed Y di ogni foro e la loro profondità.
    Attenzione a 3 aspetti:
    1° la tabella non si aggiorna con lo spostamento (eventuale) dei punti in 3d; la devi rifare
    2° nelle proprietà della vista, per fare in modo di vedere e poi selezionare i punti, devi abilitare la voce "Punti 3D"; dopo aver generato la tabella puoi di nuovo deselezionare la voce.
    3° Nella tabellina che appare nel comando, dalla lista, devi selezionare la terna che hai creato.
    Io faccio così anche per le fontana/pozzetti
    Salutammo
    1. quotatura
      Di madmax78 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 26
    2. Taglio espulsori su mold tooling design
      Di Roberto220878 nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Quotatura
      Di benji nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Inventor
    5. Quotatura
      Di Andrea66 nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
