Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: V18.1 Nuovo comando?
    9341
    Predefinito V18.1 Nuovo comando?
    Stavo guardando la GUI della V18.1:
    avete idea di come si fa ad aggiungere un comando personalizzato? Per ora sono riuscito solo a creare una nuova tab e ad aggiungere un nuovo comando e la relativa icona. Il problema e' che non riesco ad aggiungere il testo al comando!
    404
    Lazio+Veneto
    Scusa l'OT mi posteresti un'immagine della V18?
    E' tanto diversa? Hanno introdotto i ribbon? (cosa che odierei)
    Hanno aggiunto l'integrazione con PRO/e?
    Noi siamo fermi alla V17..
    Tnx
    9341
    Eccoti accontentato!
    Non lo so, cosa intendi con integrazione? che i due cad possano scambiarsi le parti?.... ho visto che l'interfaccia dati Pro/E viene avviata di default, e non e' fra i moduli per i quali e' richiesta una licenza aggiuntiva, pero' non ho provato a caricare un file Pro/E.
    Alla fine comunque ho trovato il modo di creare un nuovo comando, una volta fatto questo basta creare un nuovo tab nella Ribbon bar e aggiungerlo, prelevandolo dalla lista di quelli esistenti.
    404
    Lazio+Veneto
    Beh, si sarebbe interessante capire se OSD riesce ora a leggere nativamente i file pro/e, 3D e 2D.
    O my God!
    Hanno aggiunto i Ribbon!
    Come ti trovi?
    Si possono disabilitare?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    Come ti trovi?
    Sto solo facendo delle prove con Model Manager, per lavoro devo usare ancora la V17 a causa del fatto che il pdm EIt non funziona con la V18.
    Comunque il ribbon di Modeling mi sembra fatto molto meglio del ribbon di SE....
    Certo, sono i ribbon di PTC ... mica fagiolini :-)))
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Io l' unico ribbon che conosco è quello che metto sulla curva del bolide ...
    Saluti e buon lavoro
    9341
    E' possibile riutilizzare le vecchie barre strumentoi (file *.tlb) definite sulla V17 direttamente sulla V18.1, basta copiarle nella cartella:
    C:\Users\STI\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 18.1\18.1
    e richiamarle dal menu file-->personalizza-->barre degli strumenti
    404
    Lazio+Veneto
    Ottimo
    Qualcuno è riuscito a cambiare lo sfondo dei menu e della ribbon?
    O in futuro mi dovro' abituare al bianco? :/
    Non mi funziona il PAN con CTRL+SX mouse, risulta anche voi?
    9341
    Ottimo
    Forse ti puo' interessare anche questo:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=32904
    1. Risposte: 11
    2. Nuovo polo scolastico di Ponte nuovo
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    3. Risposte: 5
    4. Automatizzare creazione di nuovo comando
      Di eremiss nel forum Lisp per Autocad
    5. Linkare la propria Start Part al comando File / Nuovo
      Di fv69 nel forum CATIA V5 Infrastructure
