    12
    Studente
    Puglia
    Rhino, Autocad, Solid Edge, Google Sketchup
    Predefinito Circuito elettrico in Solid Works
    Al lavoro mi hanno chiesto di realizzare il modello di un circuito stampato in Solid Works. Dato che utilizzo questo software da un mese scarso, accetto ogni genere di aiuti e suggerimenti.
    Oltre ai consigli generici, vorrei sapere se e come si può fare questa cosa in particolare: è possibile importare lo schema del circuito da Autocad, applicarlo come un adesivo sul modello 3D in Solid Works e usarlo come riferimento?
    Grazie in anticipo.
    7
    freelance progettista SW
    Solidworks
    puoi importare lo schizzo con copia incolla, poi fai un' estrisione dello spessore che vuoi e il gioco è fatto
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da S.A.B. Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    Se e' al "lavoro" (visto che sei studente...) digli di comprarsi Circuitworks. Fare circuiti stampati con SWX base non e' assolutamente sensato.
    Ma devi fare un layout di PCB o uno schema di ingombri?
    Visto che usi questo software da un mese scarso, avrai comunque bisogno di molto, molto esercizio.
    Saluti, Stefano.
    12
    Studente
    Puglia
    Allora, devo fare uno schema degli ingombri di un circuito stampato (che ormai ho quasi finito, vedasi pdf in allegato) da mettere dentro un cassetto per un apparato di trasmissione radio, da finire entro la prossima settimana. Sapevo di Circuitworks, ma dato che ho appena iniziato ad usare SWX base, e gli altri al lavoro ne sanno meno di me, ho pensato che non fosse il caso di perdere tempo per imparare ad usarlo; tanto il modello del circuito non deve essere troppo dettagliato, mi è concesso un certo grado di approssimazione.
    Ma se avete consigli da darmi, sono tutt'orecchi. In quest'azienda io sono il primo a saper usare CAD 3d, finora hanno sempre usato il 2d e stanno pensando di fare il grande passo, se tutto va bene.
    Utente Junior L'avatar di cicciounico
    63
    Metà della vita la passo qui!
    Nessuno
    Predefinito CircuitsWorks
    Circuitsworks fà quello che chiedi, basta che esporti il PCB in IDF.
    Circuitworks lo importa e ti crea lo stampato coi fori.
    Se poi gli carichi anche i componenti in libreria ti mette anche quelli. Il problema è che a volte il riferimento dei componenti non è quello assegnato nella libreria e quindi ti puoi trovare i componenti piantati nel PCB.
    La cosa + veloce è:
    esporti l'IDF, ci incolli sul top e bottom il JPG del circuito poi a mano ci piazzi i componenti.
    Esempio (lo renderizzato perchè è troppo bello )
    emaildiciccio at gmail.com
    • Tipo File: jpg sch.jpg (113.7 KB, 7 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 23-04-2012 alle 14: 56 Motivo: da immagine ad Allegato/indirizzo e-mail
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
