    5
    Ingegnere Biomedico
    Lazio
    Solidworks 2011
    Predefinito Unire piu assiemi? Problemi accoppiamento
    Salve,
    avrei una domanda.
    Sto cercando di creare in solidworks il cad di un braccio robotico.
    Per ora mi sono dedicata allo sviluppo dell' orgnano terminale (tipo pinza) e del link+giunto e attuatore del polso.
    Nel fare il cad della pinza e del link ho utilizzato due assiemi differenti che vorrei ora unire.
    Tuttavia sto riscontrando un problema. Quando inserisco il secondo assieme come componente, gli accoppiamenti ed in particolare i cinematismi di questa seconda parte non sono piu funzionanti. Mi spiego meglio. se ad esempio inserisco nell' assieme gia creato il secondo assieme contentente il giunto piu link quest' ultimi dovrebbero ruotare lungo un asse comune ma inserendo lÓ assime questa proprieta viene persa.
    Come posso fare per unire i due assiemi?
    o devo per forza crearmi un assieme unico su cui lavorare?
    2822
    Pane e lamiera
    Devi rendere l' assieme inserito "Flessibile".
    Leggi
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da alimary15 Visualizza Messaggio
    nelle proprietÓ del secondo assieme devi impostare "flessibile" nell'opzione in basso a destra.
    praticamente:
    pulsante destro sull'assieme incriminato (nel feature manager)
    ti si apre un pop-up con 4 schede.
    in quella che ti compare di default in basso a destra troverai la possibilitÓ di defi nire l'assieme "rigido" o "flessibile".
    per maggior comprensione leggi la guida
    http://help.solidworks.com/2010/Ital...138c3e5ac5b0ad
    5
    Ingegnere Biomedico
    Lazio
    Solidworks 2011
    praticamente:
    si ho fatto questo ma il problema persiste!!! Non so che fare
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Nell'assieme che vorresti rendere flessibile hai impostato i vincoli che vuoi "utilizzare" nell'assieme principale ?
    Impostare "flessibile" vuol dire rendere attivi i vincoli/cinematismi che hai nell'assieme di origine nell'assieme in cui lo inserisci, perci˛ se l'assieme di origine Ŕ totalmente vincolato o non contiene i gradi di libertÓ di cui hai bisogno non otterrai il risultato voluto.
    se si deve fare facciamolo bene
    5
    Ingegnere Biomedico
    Lazio
    Solidworks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    grazie sto cercando di risolvere!ora vedo
    1. Accoppiamento
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    2. Risposte: 5
    3. Problemi di scomparsa parametri,bolle e testo vario di assiemi nelle tavole
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    5. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
