Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Tavole e Layer
    32
    Tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    SolidWorks 2012 Sp.3 - DriveWorks 8 - Autocad 2012 - Visual Studio 2010
    in questo caso può essere anche utile la mappatura che ti permette di esportare in dwg/dxf assegnando a geometria, assi, quote ecc determinati layer con le relative impostazioni
    In che senso la mappatura
    Massi anche tu del Friuli ?!?!?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Nicken Visualizza Messaggio
    quando esporti verso dwg/dxt puoi settare una specie di tabella dove a tutte le geometrie e note etc.etc di solidworks, le corrispondenti di autocad che vuoi.
    3919
    Io i layer li uso. Li uso per distinguere le quote importate dal modello rispetto alle quote a puro scopo annotativo inserite in tavola. Li utilizzo per i simboli di saldatura che in taluni casi vanno mostrati ed in altri no.
    Li uso per avere più intetazioni sul medesimo cartiglio da abilitare e disabiliare al momento, ecc....
    Durante l'estrazione in dwg posso evitare di mappare gli elementi già su un layer, ma utilizzare comunque la mappatura ed ottenere dwg perfettamente coerenti con le mie impostazioni di Autocad senza fare nulla.
    105
    impiegato
    Solidworks
    Soccia Re che manico!
    non è che potresti allegare un file cosi da capire un po come lavori?
    mi interessa principalmente il fatto di accendere e spegnere delle annotazioni in tavola...
    Anche una parte o assieme semplice (quadrato con note tipo pippo...ecc..) solo per vedere cosa si puo fare...
    grazie in anticipo.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Adesso no so che esigenze hai ma comunque puoi prendere spunto e fare come meglio credi...ti ho allegato il file e il video.
    Spero ti chiarisca le idee.
    se si deve fare facciamolo bene
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    grazie in anticipo.
    Sono funzioni molto semplici che utilizziamo da anni, se le vedi all'opera è solo questione di pianificare il lavoro anticipando le necessità della messa in tavola.
    Non riesco a postarti un esempio subito in quanto i cartigli che ho sono tutti di clienti dai quali non ho nulla osta a pubblicare nulla, anzi....
    Appena posso ti preparo un esempio e te lo posto.
    1. Risposte: 4
    2. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    3. Copiare proprietà di un layer su un altro layer
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    4. Ridefinire le proprietà dei layer con layer di altri disegni dwg
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Salvare e usare lo stato dei layer (Gestore stati layer)
