    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Selezione superficie in base al colore
    ciao ragazzi, ho aperto in V5 un file .model.
    Mi ritrovo, all'interno del Geometric Set, tutte le superfici (dei vari componenti) suddivise per colore.
    Esempio:
    la plancia > azzurra
    le ossature > verdi
    E' possibile selezionare le superfici in base al colore?
    L'idea è quella di attivare/disattivare le superfici in base al colore.
    grazie :-)
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Sotto la tendina "Modifica" c'è il comando "Trova (binocolo).
    Si aprirà una finestra, nella prima tendina "Generale" c'è la cella "colore"; aprila ed in cima alla lista dei colori c'è la scitta "dall'elemento". A questo punto la tendina si chiude e vai a selezionare una delle tante superfici che vuoi discriminare; si riapre la tendina ed a questo punto clicchi sul binocolo in basso a destra così verranno selezionate tutte le superfici dello stesso colore della superficie che hai toccato.
    Prima preparati dei "Gruppi geometrici" in modo tale da spostare le superfici selezionate in automatico nel nuovo gruppo geometrico.
    Salutammo
    2292
    Grazie Mocca, hai centrato l'obiettivo!!
    ciao :-)
    1. Cancellare con selezione colore....
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. Selezione multipla di blocchi in base al valore attributo
      Di Giuseppe Beatrice nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    3. Creare una selezione in base ad un criterio
      Di BuDuS nel forum VBA per Autocad
    4. Selezione multipla di blocchi in base al valore attributo
      Di mArCo1928 nel forum Lisp per Autocad
    5. Risposte: 0
