Risultati da 1 a 10 di 20
    32
    Tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    SolidWorks 2012 Sp.3 - DriveWorks 8 - Autocad 2012 - Visual Studio 2010
    Predefinito Moltiplicazione delle Lamiere
    Ciao ragazzi,
    ieri mi è successo una cosa strana.
    Ho creato una lavorazione lamiera semplice ( 4 pieghe) con qualche foro e un taglio a 45° in testa.
    Ho salvato la parte, l'ho riaperta più tardi e nel FeatureManager mi sono apparte due lamiere e di conseguenza due "ripetizione piatta". Ho chiuso il file riaperto...e le lamiere erano 3.
    Qualcuno sa per caso di che male si tratta ?!?!
    Ho solidworks 2012 Sp. 2 - 64Bit
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Nicken Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Per caso c'era Casanova nei paraggi?
    Non mi è mai successo, ma non ho ancora installato la 2012...
    32
    Tecnico
    Casanova era alla mia destra...invece il mago Forrest a Sinistra....
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Io ho swx 2012 sp.2 se vuoi postare il file...do un occhio.
    La funzione lamiera la ottieni da un unico schizzo oppure sono 3/4 segmenti?
    A me non è mai capitato nemmeno con questa versione.
    se si deve fare facciamolo bene
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    al posto della moltiplicazione del pane, ora si attua la moltiplicazione delle lamiere!!!
    detto questo non mi è mai capitato qualcosa del genere
    32
    Tecnico
    Allego il file della parte... nella prima configurazione (default) troverete la lunga lista di lamiere
    2820
    Pane e lamiera
    No, non è una lista di lamiere, è una lunga lista di ripetizioni piatte e funzioni lamiera il chè non è proprio la stessa cosa.
    Nota l' immagine, nella lista c' è un solo corpo per ogni configurazione.
    32
    Tecnico
    Ciao Mike...si hai ragione..mi sono espresso male con la lista lamiere ;) Sono funzioni lamiere....ma come mai sono venute fuori ?!?! Dove ho sbagliato ?!?!
    2820
    Pane e lamiera
    Lascia stare il mondo come stà, hai cancellato corpi, configurato... specchiato e via dicendo, sono "sfridi" che restano in giro...
    Io personalmente evito le configurazioni nelle lamiere, specie se multicorpo (che non uso perchè sono inaffidabili).
    32
    Tecnico
    mike...quindi tu mi dici che è corretto che ci siano degli "sfridi" ...
    Personalmente neanche io uso la configurazione nelle lamiere...ma faccio sempre più file....anche perchè così sono più facili da gestire...e anche le tavole sono più semplici da creare...senza dover ogni volta richiamare la configurazione ecc....
    Questa volta ho provato a vedere cosa succedeva....e ho scoperto...mai lasciar la strada vecchia per la nuova...si sa cosa si lascia ma non cosa si trova ;)
    1. Risposte: 4
    2. Taglio delle lamiere mediante Laser
      Di sandruz nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Risposte: 0
    5. Visualizzare miniature delle schede attive nella barra delle applicazioni
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
