Risultati da 11 a 15 di 15
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Beh ma il centro sarà sempre quello che tu hai scelto credo che lui si muove su cerchi concentrici con centro quello che avevi scelto come primo
    Infatti: se forzi il valore del raggio, non viene spostato il centro del pattern, ma bensi' l'oggetto di cui fare la serie. Se cioe' gli imponi che il raggio deve essere "800", modeling prende il centro di questo oggetto, e lo mette a 800 mm dall'asse scelto. Il mio problema e' che non so dove lui vada a prendere questo punto notevole "centro". Credo che sia il centro di massa o il centro di volume perche' per oggetti assialisimmetrici (viti, bulloni, etc) tutto funziona bene.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Si, e' possibile creare pattern di componenti in ambiente assieme....
    Qualcuno vuole comprare una licenza Modeling?
    ah ah ah povero caccia!
    Scandolosa questa cosa...
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Ah ho capito , tu intendi il centro del modello o del gruppo contenente le varie parti.
    Si credo anch'io che il centro sia quello di massa, ho guardato l' help ma non dice nulla a tal proposito.
    Hai provato a sentire quelli dai quali hai preso la licenza, oppure tocca domandare al forum dei tedeschi.
    Saluti e buon lavoro
    9341
    Ancora no, perche' se vado sul sito PTC.com il mio username risulta associato solo al Model Manager, si vede devono ancora aggiornare il database clienti. Finora avevo usato la licenza OSD del cliente, la mia personale l'ho appena acquistata.
    Poi mi sembra di aver capito che il canone di manutenzione copre solo gli aggiornamenti e l'help sul sito ptc.com, mentre per avere l'assistenza telefonica del rivenditore serve un contratto aggiuntivo (altre particolarita' del "think different" di CoCreate! ), per cui per ora evito di telefonare al mio rivenditore.
    Provo a sentire su cad.de, magari ne sanno qualcosa in piu', poi faccio sapere.
    9341
    Allora, mi sono creato una geometria semplificata e fatto dei test:
    Il punto su cui modeling calcola il raggio e' il punto medio della "bounding box" che contiene la parte/sottoassieme da ripetere lungo il pattern. Ossia lui crea un cubo virtuale che contiene questa parte, e calcola il raggio del pattern come distanza fra l'asse di rotazione e il centro di questo cubo.
    Dovro' inventarmi qualcos'altro per controllare la posizione di queste geometrie ripetute....
    1. Creazione foro radiale su cilindro
      Di michaeljack nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Disegno quotato compressore radiale
      Di Richart nel forum Solidworks
    3. esplosione radiale.
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. Disegno compressore radiale
      Di dandee nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    5. Feature FORO RADIALE
      Di morales nel forum CATIA V5 CATPart
