    1
    ing
    ita
    solid edge
    Icon9 viste 3d esplose in ambiente draft
    Salve,
    anche se iscritto da molto è la prima volta che posto qualcosa.
    Disegno da poco con solid edge e quindi vi chiedo forse qualcosa di semplice ma che non riesco a risolvere da solo. E' possibile rappresentare in ambiente draft le viste esplose? Non trovo alcun comando che mi faccia importare la vista esplosa.
    Fin ad ora mi devo creare delle viste ad ok esplose a mano e poi importarle in draft. Supermacchinoso!!!!!
    Qualcuno mi darebbe una dritta?
    Grazie mille!
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da giampieroizzo Visualizza Messaggio
    Salve,
    Se non sbaglio devi usare le configurazioni. Una volta creato l'esploso nel 3d con l'apposita funzione, salvi una configurazione. Poi quando crei la vista nel draft, nel wizard di creazione guidata delle viste scegli la configurazione che hai salvato precedentemente.
    P.S. e' tutto spiegato molto chiaramente nella guida in linea del programma.
    32
    Solid Edge ST7
    Esatto: una volta creato l'asm, dal menù a nastro Strumenti accedi a ERA (macchina fotografica) e qui puoi usare il comando esplodi per spostare le varie parti e salvarti diverse configurazioni che poi andrai a richiamare nel dft...
    Utente Junior L'avatar di Macario Bruno
    29
    progettazione/disegno
    piemonte
    solid_edge ST6 - inventor 2015
    Predefinito raffigurazione assiemi esplosi in dft
    Confermo la rappresentazione degli esplosi in .dft è legata al salvataggio delle configurazioni noi creiamo così i manuali macchina , attenzione però ogni vista dell'esploso che si vuole raffigurare la si deve prima orientare come la si vuole rappresentare in dft. (magari salvando la vista con nome ) poi si salvano le configurazioni una per ogni vista un nome diverso; in ambiente .dft non si possono derivare viste esplose da altre già inserite come avviene normalmente con le geometrie normali.
    maky
    1. Part families e viste esplose
      Di ceschi1959 nel forum NX (Unigraphics)
    2. PDF 3D VISTE ESPLOSE
      Di lustro nel forum Solidworks
    3. Ambiente Draft - Linee grigie attorno alle viste
      Di enrico123 nel forum Solid Edge
    4. Ambiente Draft
    5. ambiente draft
      Di fcara nel forum Solid Edge
