Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 22 di 22
  1. #21
    13
    liguria
    catia
    ecco una prima sezione abbozzata
    • Tipo File: pdf sez1.pdf (38.9 KB, 51 Visualizzazioni)
  2. #22
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da vinnn Visualizza Messaggio
    dunque, le pareti devono avere uno spessore minimo (in zona di accoppiamento lungo il piano di sezione) di 4mm;
    non ci sarebbero problemi ad eseguire un allargamento verso l'esterno ad aumentare (non ci sono vincoli legati ad altre geometrie perimetrali) e neanche ad ottenere l' 1,5mm .
    per i fori farò come dici : rendo visibili solo quelli dai 40mm in su di diametro, il resto otturo e faccio fare la successiva lavorazione
    i 4-5 mm di sovrametallo vanno aggiunti allo spessore ideale previsto per la parete? su entrambi i lati?
    grazie mille
    su entrambi i lati
    penso che bisogna lavorare entrambi le faccie
    per lo sformo devi usare "oppure"
    rifacendomi al pdf allegato
    si dice ad aumentare la misura
    grazie mille
    1. Anime per fusione in terra
      Di Ing Italy nel forum Stampaggio industriale
    2. Fusione ottone in terra da fonderia
      Di torubychan nel forum Stampaggio industriale
    3. FUSIONE
      Di valeria_emme nel forum Stampaggio industriale
    4. Domanda su stampi per fusione in alluminio
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Fusione in terra per alluminio
      Di Whooring nel forum Stampaggio industriale
