Risultati da 1 a 10 di 22
    13
    liguria
    catia
    Predefinito costo stampi per fusione in terra
    ciao a tutti,
    sono nuovo del forum e quindi ne approfitto per presentarmi....
    mi chiamo Vincenzo e sono progettista presso la Ferrari; nel tempo libero (poco) sto cimentandomi nella progettazione di un motore due tempi di piccola cilindrata, e qui la domanda:
    dovendo realizzare i due semicarter in alluminio, ed avendo in mente di realizzarli mediante fusione in terra, quanto potrebbero costare gli stampi (in legno o resina)? Non necessito di un preventivo dettagliato, anche una cifra indicativa va benissimo, è solo per avere un'idea della cosa....
    grazie in anticipo!!!
    Ciao Vinnn, penso che a breve ti risponderanno esperti della materia.
    In via generale bisogna vedere il "pezzo" per poterti consigliate correttamente.
    In alcuni casi potrebbe addirittura convenire la lavorazione dal pieno al posto della fusione.
    Dipende dalle dimensioni, dalla complessitá geometrica e dal numero di pezzi da fare.
    In sintesi, se potessi postare uno step della matematica sarebbe meglio.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da vinnn Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    come dice o meglio scrive maxopus
    e' difficile indirizzarti senza un disegno uno schizzo un jpeg con 3 misure degli ingombri
    il mondo dei modelli per fonderia (e in genere nello stampaggio industriale )e' un attimo piu complesso
    grazie mille
    13
    liguria
    catia
    anzitutto grazie mille per la risposta,
    vi allego un disegno del semicarter destro; le dimensioni massime per ognuno dei due semicarter sono 250 x 300 mm ed in altezza non si superano mai i 70 mm
    13
    liguria
    catia
    ho provato anche ad estrarre i "vuoti" interni ed i gusci estrni per la scomposizione degli stampi: per crearli pensavo di usare blocchi in legno da freasare dal pieno (a questo proposito ho eseguito già per ogni pezzo la simulazione alla fresa ed ho ottenuto il codice macchina NC)
    13
    liguria
    catia
    avendo quindi un minimo di dimestichezza col CAM (io uso featurecam) avevo in effetti pensato anche di poter ricavare i due semicarter del pieno, ma anche in questo caso non sono a conoscenza dei costi.....
    inoltre, casomai optassi per la strada della fonderia e quindi decidessi di realizzare i modelli per gli stampi in terra (pensavo a resina a bassa densità), di che cosa avrebbe bisogno la modelleria? sarebbero sufficienti le matematiche dei pezzi finiti con raccordi e sformi, oppure lascio tutto senza raccordi e sformi e se la vedono loro in base all'attrezzamento previsto cui sono abituati?
    difatti non so quanti gradi attribuire per superfici interne ed esterne, nè che fattore di scala utilizzare (so che per l'alluminio è 1,7 ma potrebbe variare in base alla lega utilizzata in fonderia, che non conosco)
    13
    liguria
    catia
    mi ero dimenticato:
    non saprei atrribuire un "grado di complessità" al mio disegno, però posso affermare che trattandosi di un prototipo, saranno due coppie di semicarter ad essere prodotte; poi, casomai tutto dovesse funzionare, sarei anche disposto ad avviare un apiccola serie (i modelli in resina per gli stampi a questo punto sarebbero già pronti ed i costi calerebbero, presumendo che la fusione in terra rappresenti la spesa minore rispetto alla realizzazione dei modelli)
    grazie infinite
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    CIAO
    nel possibile potresti postare degli jpeg o cose simili
    con relativa messa in tavola in pdf
    senza il rar-zip ecc
    cosi facciamo prima
    grazie mille
    13
    liguria
    catia
    ecco due viste in pdf
    • Tipo File: pdf vis2.pdf (602.5 KB, 71 Visualizzazioni)
    • Tipo File: pdf vis1.pdf (735.4 KB, 57 Visualizzazioni)
    14
    Studente
    Non saprei dirti quanto ti possa costare far fare una fusione di soli due pezzi, quindi non ti sparo cifre a caso. Posso dirti però che io rivedrei il disegno di quei carter...c'è da farci un attimo di studio sugli ingombri ma posizionare la valvola lamellare in quella maniera è tutt'altro che redditizio, mi sembra un po' la conformazione di un carter da minarelli am6 (tipo aprilia rs50) che non si può certo dire che sia un motore prestante.
    Indipendentemente dall'utilizzo una conformazione sicuramente migliore (ed adottata nelle sue mille varianti da tutti i motori "racing") è col pacco ruotato verso la sacca di travaso e non direzionato verso la camera di manovella ;)
    1. Anime per fusione in terra
      Di Ing Italy nel forum Stampaggio industriale
    2. Fusione ottone in terra da fonderia
      Di torubychan nel forum Stampaggio industriale
    3. FUSIONE
      Di valeria_emme nel forum Stampaggio industriale
    4. Domanda su stampi per fusione in alluminio
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Fusione in terra per alluminio
      Di Whooring nel forum Stampaggio industriale
