    2
    studente universitario ingegneria
    toscana
    catia v5r19
    Predefinito problema applicazione superficie multi-sezione
    salve
    ecco illustrato nelle foto il mio problema, credo che così si riesca a capire molto meglio che spiegandolo, mi da questo errore nella prima foto, poi quando applico la superficie rimangono dei buchi dovuti alla curva... come fo per chiuderli?
    grazie anticipatamente a tutti!
    • Tipo File: jpg 01.jpg (289.8 KB, 26 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (268.3 KB, 20 Visualizzazioni)
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Citazione Originariamente Scritto da JackInno Visualizza Messaggio
    salve
    nessuna risposta?
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Prima cosa hai scritto nel post sbagliato ....... qui si parla di CATDrawing
    A parte questa piccolezza ........ devi essere sicuro che le sezioni
    che stai usando nella LOFT vadano a toccare le linee (dove vedi l'apertura)
    e poi utilizzare le 2 linee come linee guida , magari dando
    anche la tangente alle superfici che hai già fatto ,e
    utilizzando anche come guida la linea che hai messo in mezzo
    alle sezioni .
    McBramby
    1. Problema:applicazione materiale
      Di mambo1988 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. applicazione degli shaders su una singola superficie
      Di valentina strippoli nel forum ARTLANTIS
    3. Problema grafico su applicazione materiale
      Di Paki nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Applicazione di materiale su una superficie curvilinea
      Di manuela74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Problema applicazione stile testo
      Di caster79 nel forum AutoCAD
