    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] importare dwg
    furi
    scritto il 7/10/2002 alle 15:05
    perchè cercando di importare dwg in schizzo a volte mi risponde che l'operazione richiesta non è supportata.
    Ho verificato che il file non sia in uso, che non sia di sola lettura o altro ma ......
    Nella prima schermata vedo l'anteprima, mentre nella seconda dove dovrei scegliere mm, vincola punti etc.. non vedo nulla.
    Qualche volta addirittura facendo doppio click direttamente dalla finestra di selezione del file lo apre ma in scala 10:1 e non so come fare a scalare al contrario in Inventor.
    bho!!
    Jarno
    scritto il 7/10/2002 alle 16:22
    TI posso rispondere solo per il discorso scala, e la risposta non ti piacerà...
    non si fa.
    non è previsto.
    Io ho utilizzato abbastanza l' importazione di dwg, ma il tuo problema non mi è mai capitato. Non voglio essere banale, ma sei sicuro della procedura?
    Inoltre è vivissimamente consigliato pulire un po il dis prima di importarlo...
    Ti dico la verità, io importo dei dwg frutto di una traduzione da un altro cad 2D (ME10);
    Fammi sapere
    alex75
    scritto il 15/10/2002 alle 16:40
    Scusate ma a me non è riuscito neanche di importare un rettangolo in dwg.
    ho provato a convertire il file da Autocad 2002 ad Autocad 14 e neanche così.
    la procedura che eseguo è quella della demo eppure niente da fare?
    E' possibile veramente importarli che siano 2D o 3D oppure è un problema ricorrente?
    Se possibile vorrei richiedere un TUTORIAL a riguardo.
    Jarno
    scritto il 15/10/2002 alle 17:17
    Io non capisco.
    Ho provato ad importare un dwg fatto con Autocad2000 contenente 1 rettangolo 1 ellisse ed un parallelepipedo.
    Nessun problema.
    Passo alle banalità (scusatemi ora, o scusatemi per quando non le ho dette):
    L' importazione dei dwg come base per lavorazioni in Inv deve essere fatta in ambiente di schizzo di parte, dopo la selezione del file occorre selezionare il pulsante opzioni e eseguire qlc scelta tra cui quella relativa allo spazio carta o spazio modello di Acad.
    Attenzione all' opzione Vincola punti finali: rende l' elaborazione molto + pesante;
    qst si può tradurre in problemi se il vs hw non è all' altezza.
    Scusate l' indicazione stupida, ma dopo occorre dare uno zoom tutto (di solito) per visualizzare il dis importato.
    Quindi seguendo la procedura nessuno dovrebbe aver problemi ad importare un rettangolo.
    A meno che...
    ci siano dei problemi hw o di installazione... (mah...)
    Pupilla
    scritto il 16/10/2002 alle 11:20
    Ho fatto decine di importazioni di dwg e non ci sono problemi in particolare, ed e' possibile scalare, anche se con difficolta' per chi e' abituato al comando immediato di autocad, il disegno in inventor, ma solo se importato nell'ambiente schizzo.
    x Furi: al riguardo chiedi a Dadir.
    BYE
    Jarno
    scritto il 16/10/2002 alle 13:19
    E' possibile scalare?
    Non che mi sia mai capitato, nè che mi serva, ma mi piacerebbe saperlo: come si fà?
    fst12
    scritto il 21/10/2002 alle 09:34
    Per quanto riguarda la scala la risposta è non si fa.
    Non si fa perchè non ha senso, quello che si importa è uno sketch parametrico,
    quindi operazioni di scala hanno poco senso.
    Potete eventualmente in particolari casi scalari il file dwg con acad.
    Attenzione alla procedura che seguite nell'import dei dwg:
    Nell'area di anteprima (creata con volo view) in basso a destra fate attenzione di aver selezionato come riferimento lo spazio modello e non lo spazio carta, se il file è 2d non selezionate dalla stessa finestra l'opzione 3d solid, per creare degli schizzi usate sempre l'opzione vincola punti finali. Dalla sucessiva schermata dovete settare cosa dovrà diventare il dwg importato, è quindi importante settare crea nuovo schizzo.
    Chiaramente questa procedura deve essere attivata con l'apposito comando all'interno dell'area di schizzo.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-04-2008 alle 23: 18
    RUGGIUNO
    alex75
    scritto il 21/10/2002 alle 21:13
    Scusatemi ma ancora non ci riesco. La versione che ho è in inglese.
    Allora:
    new file- metric -standard (mm)ipt
    sono in modalità Sketch2D -Select Sketch priority
    nel pannello Sketch sono attive tutte le icone tra cui quella d'importazione DWG
    sulla quale clicco
    si apre la finestra Apri
    seleziono il mio file DWG bidimensionale
    seleziono Options
    su - units of file- seleziono mm
    tengo il - Default AutoCAD Configuration
    vado AVANTI su LAYER and OBJECT import options
    seleziono Model Space - e - Constrain end points
    vado AVANTI
    si apre purtroppo una finestra che avverte
    "E' stata tentata un'operazione non supportata"
    Non importa il file .
    A questo punto mi chiedo se ci possa essere incompatibilità della versione 5.0 con il sistema operativo WindowsXP oppure ho sbagliato qualcosa nelle impostazioni di importazione...a meno che non sia danneggiato il programma.
    Scusate se a voi pare una banalità come ho letto dai vostri messaggi ma sto imparando ad utilizzare il programma da pochi giorni.
    MaX
    scritto il 22/10/2002 alle 02:01
    ...bravo fst12!!
    Posso aggiungere una mia perplessità?
    ...ma non fate prima a rifare lo schizzo direttamente in inventor?
    lo chiedo perchè io lavoro per il 90% con piatti, tondi, tubi, barre forate, tagliati, forati, saldati, fresati... qualche volta capita una lamiera con qualche lavorazione in più, ma ci vuol veramente poco a ridisegnarla...
    Progettate tutti quanti astronavi??
    MaX
    bart1166
    scritto il 22/10/2002 alle 12:47
    sono d'accordo con max. si fa prima e si ha uno schizzo pulito ed ordinato rifacendoli con Inventor.
    Jarno
    scritto il 22/10/2002 alle 17:34
    Io non progetto astronavi, ma ho uno storico (macchine) in 2D.
    L' importazione di un DWG può toglierti molto lavoro.
    Non è un caso che la strategia commerciale della ADSK punti sulla compatibilità 2D-3D.
    Purtroppo però avete ragione: spesso conviene rifare lo schizzo. E' cmq un rifare!
    fst12 ha perfettamente ragione, è così; il problema è che quando importi il 2D al max puoi dare i vincoli ai pti finali.
    Qualche tool di trattamento dei dati 2D importati ci vorrebbe proprio.
    Per capirci: hai delle "difficolta" nel senso che devi usare degli stratagemmi, anche solo per spostare le geom importate o ruotarle...
    Io insisto, il riutilizzo dei dati 2D è - in alcuni casi - molto importante.
    Alex75: temo proprio che tu abbia qlc problema di incompatibilità...
    purtroppo la tua procedura è corretta.
    Pupilla
    scritto il 23/10/2002 alle 14:55
    Confermo anch'io che la procedura è corretta. A me pare un problema di corruzione del sw. Prova a fare un nuovo disegno semplice e ad importarlo.
    Per quanto riguarda l'importazione dei disegni in .dwg per profili semplici conviene rifarseli mentre per profili complessi conviene importarli dopo averli prima puliti da tratteggi, testi ed altre inutilità (volendo consiglio di tenere le quote, che diventano parametriche), in autocad.
    BYE
    Mr_HYDE
    scritto il 23/10/2002 alle 16:31
    CIAO, hai provato ad aggiornare il VOLO VIEW!!!!!!!!!
    Jarno
    scritto il 23/10/2002 alle 16:59
    Uh?!
    Quando torni Dr_Jeckill ci spieghi cosa hai voluto dire?
    Pupilla:
    Qsta mi è nuova!
    non l' ho mai sentito dire da nessuno e a me non è riuscito... more details, please
    infine sono stupito che nessuno abbia rilanciato o contrastato la mia dichiarazione sui tool per dati 2D (avrò fatto un osservazione banale?)
    Mr_HYDE
    scritto il 23/10/2002 alle 19:03
    ..quindi inserire il cd con Inventor nel lettore, cliccare sull'icona di Volo View, riparare l'applicazione. DITEMI SE SBAGLIO, cmq io ho fatto così e ho risolto il problema
    Mr_HYDE
    scritto il 23/10/2002 alle 19:05
    OppppS! Ciao a tutti
    Pupilla
    scritto il 24/10/2002 alle 09:39
    Importando il disegno di autocad con le sue quote nell'ambiente di messa in tavola di inventor, le quote entrano e sono parametriche.
    Fare poi un copia ed incolla del profilo e delle sue quote nell'ambiente di modellazione e le quote che incolli sono parametriche, cioe' variandone il valore varia la geometria, sempreche' nella prima importazione tu abbia selezionato l'opzione di vincolare i punti finali.
    BYE
    Jarno
    scritto il 29/10/2002 alle 10:22
    Ringrazio Pupilla ed integro la sua spiegazione per i posteri:
    dopo aver importato in uno schizzo in ambiente tavola (file idw) occorre chiudere lo schizzo, clickDx sulla quota Includi nello Schizzo; torni ad aprire lo schizzo selezioni, copia, apri un file di parte, schizzo, incolla.
    ed ecco che le quote passano e sono parametriche
    alex75
    scritto il 30/10/2002 alle 12:46
    Grazie Mr HIDE
    scusa se ti rispondo solo oggi. Era proprio Volo View che non avevo installato in questa versione: pensavo andasse bene la versione di Autocad 2002 invece questa è diversa e permette così l'importazione di file DWG.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-04-2008 alle 23: 25
    1. importare dwg
      Di archiwalters nel forum VectorWorks
    2. Importare UG in SW
      Di stepbike41 nel forum Solidworks
    3. importare .asc
      Di stefanoart nel forum Rhino3D
    4. Importare DWG
      Di Shape nel forum Cinema 4D
    5. [Recuperato] esistono pelli di autovetture da importare con proe?
      Di Oldwarper nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
