Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Top down
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    ecco qua quello che intendevo...mi sa che sbaglio procedimento....
    Il problema è proprio il Piano1.
    Se inserisci una parte e la "agganci" ad un piano creato tramite riferimenti a gemotrie di altre parti, hai quel problema.
    In pratica è come se il Piano1 possa traslare nelle altre due dimensioni. Bisognerebbe SEMPRE usare i piani di default che , infatti, sono
    posti al di sopra di ogni lavorazione/oggetto o gemoetria di riferimento.
    Per ovviare, dai le relazioni mancanti (piano superiore e piano destro della pos "C") in modo che la pos C non possa muoversi, eviterai anche di incorrere in problemi al momento della messa in tavola dove potresti
    trovare la pos C ruotata rispetto all' ortogonalità delle viste standard.
    Bye...
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Bye...
    Mike scusa sono appena arrivato e non ho capito bene...diresti di fissare la nuova parte ( c ) e poi traslare al limite i piani della parte "c" all'altezza degli assi dei cilindri? Se è cosi ho capito, sennò sono perso!
    ....ho appena provato come scrivevo poco sopra e finolmente funziona! In effetti è una cavolata ma non mi si era mai presentata una cosa simile....
    Posto anche il file corretto, magari potrebbe servire a qualcuno...
    3551
    ND
    Non devi capire, e' come una fede, devi lasciarti andare, devi svuotare la mente e lasciarti trasportare.
    P.S.: E' come se uno prende qualche "sostanza", aspetti un po' e poi "fa effetto" e tutto quelo che prima sembrava confuso, poi, si "schiarisce".
    xxx
    2822
    Pane e lamiera
    Lascia stare gli assi e balle varie !!!
    Fai finta che stai posizionando la parte C e fino ad ora hai dato SOLO l' accoppiamento col piano1, ecco, metti gli altri accoppiamenti coi piani restanti.
    Spero che hai capito... domani ti spiego meglio.
    Quando mi iscrissi a questo forum, leggendo i tuoi post... non capivo.... ora invece vedo la luce....
    2822
    Pane e lamiera
    Ok, visionato il file.
    Tu hai modificato la pos C, il mio suggerimento era per evitare ciò.
    Ad ogni modo il risultato finale è quello che conta.
    Notte.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Fai finta che stai posizionando la parte C e fino ad ora hai dato SOLO l' accoppiamento col piano1, ecco, metti gli altri accoppiamenti coi piani restanti.....
    Si Mike adesso ho capito. E' come se avessi accoppiato il particolare solo per 1/3 del totale. Io nel file nuovo ho sostituito "c" con il "d" e ho fatto cosi: nuova parte sul piano frontale dell'assieme. Senza disegnare ho chiuso lo schizzo. Ho traslato il piano superiore del particolare "d" sull'asse provvisorio del cilindro (particolare b) e ho disegnato il profilo la sopra. Con le opzioni lamiera ho creato il particolare che questa volta è completamente definito.
    ......dopo tutto il giorno, la cena, un po di riposo e la digestione conclusa sono arrivato al dunque! (grazie anche all'aiuto del forum!!!!!!!)
    Ciao, grazie.
    p.s. grazie a "el presidente" che mi ha aperto gli occhi!!!!!!!
  7. #17
    3551
    ND
    Sono "de Roma" non sudamericano!
    xxx
